Buen dia mi televisor LCD jvc De 52 pulgadas se dejo de ver la imagen , a cauza de un pelotazo que le dio mi hijo pequeño, ya la revise y la pantalla no esta estrellada , solo se dejo de ver la imagen , si tiene audio .
Le realize la prueba de la lampara apague toda la luz de la habitacion y las lamparas ccfl no encienden pero con una lampara de bolsillo la encendi enfrente de la pantalla y si se logra apreciar la imagen .
soy estudiante de electronica por donde puedo empezar a revisar , cual seria la posible falla? gracias buen dia.
Hola Coronel Gonzalez.
Si pusiste una linterna o lampara frente al panel de imagen LCD y la imagen esta ahi pero no hay luminosidad en pantalla, el problema lo tienes en el backlight (es decir en las lamparas).
Es increible que el panel sobreviviera y que solo halla quedado sin luminosidad. Sos el 1% del 99% de los casos donde despues de un golpe la pantalla sobrevive pero el backlight no :D
Yo comprobaría las lamparas del backlight de tu tv. en primer lugar. Alguna puede estar rota por el golpe o quizas se encuentre suelta o floja. Luego de eso, revisaria el circuito INVERTER.
Comenta, valora respuestas y mucha suerte!!!
