le sirve solo para provar y no para dejarlo en forma permanente, cambielo y pruebe la fuente en serie, los primeros numeros del mosfet corresponden al amperaje y el segundo al voltaje, asi que requiere un mosfet de 13 amperes a 500v y el que va a usar como prueba es de 11 amperes a 600v, tiene menos capacidad de corriente....saludos.
El unico mosfet que se quemones el q esta en rojo...los q estan en amarillo estan bien al igual q el puente de diodo
Ok amigo lo cambiare es un NPC1607B...tambien tiene un integrado de 6patas, me imagino que es un transistor doble, pero ni le veo la numeracion y no tengo el diagrama..l chasis ea un TP.VST59.P75, tendrás el diagrama?
No amigo..esta borrado ni con lupa...cuando le pongo la serie como se comportaria el foco, sino hay corto?
Gracias amigo.....otra consulta, si no hay corto, puedo dejar el oscilador que tiene o sera mejor cambiarlo?
Billy58 arme la tv y en standby todo bien, el foco no prende....pero cuando doy power el foco prende...q me aconsejas, no tengo ningun NPC1607B, solo tengo de una fuente lg de 42" un HS01G, pero creo q no es igual...q me recomiendas, o algun reemplazo comercial
Mira el tv en standby, el led rojo prende y el foco en serie no prende....cuando le doy power encienden las tiras led y el foco enciende....cuando sucede esto quuere decir q esta todo bien entonce...
Se me olvido decirte al darle power el foco prende y la tv quiere arrancar pero el foco se apaga con la tv
Ya prendio....trabajo5 minutos y volvio a quemarse el mismo mosfet...tendre q quitarle el oscilador
Bueno gente la solucion es cambiar mosfet y el oscilador con sus filtros...ahh y tambien cambiare el filtro principal ya que esta malorado...billy58 manda pa date solucion
no entiendo su comentario usted esta mandando los datos de un mosfet TK15NA60 que efectivamente corresponden por sus primeros numeros a 15 amperes a 600v y los datos no corresponden al 11a60 que este es de 11 amperes, asi que no le sirve!....saludos.
disculpame willy y tambien cristian no vi tu nuevo post, pero al menos te e indicado como son los mosfet y sus numeros asi que el k15a60 le va perfecto es mejor, pero come le comente no conecte la fuente directamente a la red si no a un foco en serie, ya que si el oscilador para que el mosfet se conmute esta dañado, igual se lo va a dañar no importando si el mosfet que va a pòner tiene mas amperaje....saludos.
que sigue sin entender? un mosfet deve de ser igual o superior al que el equipo requiere en corriente y voltaje, asi que amigo willy no me desepsione y digame que a entendido la orientacion que se le da el 15n60d es un mosfet de 15 amperes a 600v y el otro uno de 11 amperes a 600v, asi que usted mismo saque sus conclusiones, y si no ha entendido si el oscilador esta dañado igual el nuevo componente se va a dañar, asi que usted sabra si lo conecta a la serie o no......saludos.
Amigo...ya entendi...vi la datasheet...lo q quiero saber es si le puedo dejar el TK15N60D puesto...
