Televisores LCD - LED
falla en fuente tv samsung
robertohoracio
hola. me llego al taller un monitor con tv samsung modelo t22b350lb, con falla en la fuente, al probar se pudo detectar puente de entrada en cortocircuito y un fusible de entrada abierto, se reemplazo el fusible y el puente, se observo que el circuito integrado tenia un tipo de goma roja parecido a fastic alta temperatura entre sus patas, se lo saque para probar si habia cortocircuito en el integrado, lo rearme y aplique tension de alimentacion con un variac, sin llegar a los 220 v que se usan en arg. salto un fogonazo y quedo el disipador con una mancha negra, lo desconecte y queria saber si puede ser la falta de la pasta roja u otra cosa, desde ya agradezco cualquier ayuda que me guie, adjunto algunas imagenes.IMG-20180512-WA0002.jpg[298.08kb]WP_20180507_002.jpg[868.24kb]
robertohoracio
si alguien tiene el plano agradezco tambien.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches; No le puedo acercar ninguna clase de consejo con respecto a la falla, pero si necesita el diagrama de la fuente tiene que mencionar la matricula de la misma, en unas de esas con mucha suerte hay algo por la WEB, las matriculas de las fuentes en TV´s Samsung suelen comenzar con BN44
GATV24
GATV24
230
Por lo que comentas, el integrado de fuente tambien tiene problemas. La pasta roja no influye
franklin  j   rodriguez
si hay algunos componetes abiertos es que hay corto circuito en algunos componetes puede s er algun diodo o asta ese mismo regulador que dices tiene goma roja , sacalo y mide entre sus pines a ver si hay corto y mide los diodos en fuente
RickMoro
RickMoro
1.935
Hola RobertoHoracio, lo que mencionas sobre la goma roja pudiera ser un tipo de silicón o algún pegamento que no afecta nada y se utiliza para aislar los componentes cercanos al power IC switch STR-W6052S.    Y con respecto a la falla en mención, te diría que posiblemente este ultimo circuito seria la causa por la cual el puente de diodos y el fusible estuvieran afectados.   Si la etapa rectificadora fuera la falla, solo el fusible de protección estaría abierto; pero  al realizar el cambio de puente y fusible se presento nuevamente el problema, lo siguiente seria ocacionado por el IC STR.    Sin instalar los nuevos componentes, darle una buena revisión a los componentes que conectan con las terminales 1 y 3 del STR.   Capacitor de filtraje de l aterminal 4  Y revisar el Opto-acoplador.
robertohoracio
Gracias a todas la sugerencias fui probando y esta me dio toda la data necesaria. Cambie el integrado y dos capacitores y arranco. Disculpa la tardanza un saludo a todos y gracias
Dober2013
hace 1 año
hace 1 año
Es muy posible que el fogonazo lo produzca el capacitor cerámico azul de 220pF 1kV que se pone en corto...
robertohoracio
hace 1 año
hace 1 año
Gracias por el dato
