Televisores LCD - LED
Smart TV Samsung UN40F5500af no enciende
Televisor Samsung UN40F5500
Reyes Meraz
Buenos días, me presento ya que soy nuevo en este foro, Mi nombre es Reyes Meraz, el problema que presenta mi tv es que no enciende, al enchufarla prende el led de stand by, pero al querer encenderla, destella 5 veces el led rojo y no enciende; ya reemplace la resistencia RS802 ya que estaba desvalorizada. Realice la prueba de desconectar la main de la fuente dejando solo los leds del backligth conectados y todos los leds encienden correctamente. Sospecho de la main, no se si hay manera de probar al 100% la fuente con carga o realizar mediciones en los conectores, espero su ayuda, saludos.
billy58
billy58
2.182
Hola el problema radica en la main
Reyes Meraz
Esa es mi conclusión, nomas que tengo dudas también de la fuente, ya que nunca me ah tocado que se dañe la fuente y la tarjeta main al mismo tiempo. La fuente estaba dañada por la resistencia, por eso tengo mis dudas.
Reyes Meraz
En efecto, esa fue la solución, cambiar la tarjeta main, saludos colega, muchas gracias ????????
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, revisa el conector de la fuente, se le saben hacer puntos de sulfato y puede hacer la falla que mencionas limpias y listo, saludos
Reyes Meraz
que tal, ya cheque el conector y no se ven rastros de sulfato, de cualquier modo, ya lo eh limpiado y el problema sigue.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Reyes, chau main... la prueba de la fuente con carga ya la hizo desconectando el main y observo que los leds del backlight quedan encendidos
Reyes Meraz
Buen día, asi es, esa prueba si la paso, los leds encienden correctamente y tambien medi los voltajes de 12V , 5V y 3.3V y si estan presentes
Reyes Meraz
Les comento que compre la tarjeta main, la puse y efectivamente ese fue el problema, la tarjeta main, muchas gracias por el apoyo, saludos ????????
billy58
billy58
2.182
Muy bien fíjate de dar por solucionado el tema
Reyes Meraz
Listo.
