hola amigo que tal , la t-con entrega voltajes auxiliares partiendo de un circuito conversor dc a dc ya que el circuito conversor le debe de ingresar los 12v de la fuente ,los voltajes que necesita la t-con para polarizar a los otros componentes montados en la tarjeta y los driver tft estos voltajes como referencia son vgh 28v , vgl -7v , voltaje digital 3.3v o 1.8v voltaje analagico que puede ser de 9v a 12v , estos voltajes son muy importantes , ahora si la cosa se complica lo unico que te queda cambiar la tcon si es tarjeta externa ok saludos amigo
hola muy bien amigo y tu como estas... gracias por tu comenctario pues te comento que eso lo se amigo el problema es de que no se si el convertidor dc dc que en este caso es un ic aunque no este conectado nada al pin de salida de oscilacion el siempre tendria que sacar la señal de oscilacion o es necesario que este completo el circuito ya que e tratado de medir la oscilacion con el osciloscopio y no esta presente solo esta presente los 12 voltios
hola finalmente encontre la solucion se vovio a dañar uno de los diodos lo reemplaze y con lo de los condensadores que habia reemplazado ya no se daño la el diodo (el diodo del que hablo es D1 segun el diagrama que hice) espero le sirva a alguien cual quier duda no duden en preguntar gracias por el dato al amigo MELCOCHITA
hola amigo que bueno que hayas solucionado tu falla felicitaciones ,la verdad yo ya no entro a la pagina a las quinienta entro estoy dictando clases de tvs lcd led en mi pais LIMA PERU saludos
hola amigo muchisimas gracias .. que bueno amigo que compartas tus conocimientos con tus alumnos pues yo no tengo mucho conocimiento pero me se defender apenas tengo 3 años de ser tecnico reparador pero ahi la llevamos saludos y exitos en tus labores
