Televisores LCD - LED
LCD TOSHIBA 37WLG66s no aparece ni imagen ni sonido
victoro3141
Tengo el televisor LCD TOSHIBA 37WLG66s el cual enciende bien, pero presenta problema al entrar en la opción TV... La pantalla se queda en negro (con el backlight activo) y cada 10 segundos más o menos se oye un sonido como "POP" en los altavoces (un sonido parecido a cuando das un golpe leve en un micrófono) Lo raro es que sólo sucede en la opción TV, porque el televisor se ve y oye con normalidad en los demás modos: HDMI1, HDMI2, VGA, SCART, etc... Y aparece el menú y subes y bajas volumen... Pero cuando entras en modo TV, no aparece ni menú, ni la barra de volumen, ni cambia de canal ni nada cuando oprimes los botones del mando a distancia o del mando de la tele... La pantalla en negro y el sonido ese de "pop" cada cierto tiempo. Supongo que el fallo podría estar en la placa sintonizadora de TDT... porque llegan al conector de alimentación de esa placa (el conector PL106) todas las tensiones: 3.3V, 5V, 12V, 33V y 2.5V... y si funciona bien todo lo demás de la tele el fallo tendría que estar en la placa sintonizadora... Supongo que cambiando la placa sintonizadora entera funcionaría ya... Pero la gracia (o al menos a mí me gustaría saber, ya que lo de cambiar piezas lo sabe hacer cualquiera) es cual componente falla o si a alguien le ha pasado algo similar que circuito integrado está fallando... O que el fallo esté en otra placa de la tele y afecta a esta de algún modo. También si alguien me pudiera facilitar un enlace al manual de servicio de este televisor pues también se lo agradecería ;-) Un saludo
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Tienes toda la razon coincido contigo en que el problema se localiza en la tarjeta sintonisadora aqui te mando el diagrama aver as pruevas con el y comenta https://elektrotanya.com/toshiba_32wl66p_37wl66p_42wl66p_32wlg66_32wlt66_37wlg66_37wlt66_42wlg66_42wlt66_lvds_cable_repair_tips_bulletin.pdf/download.html
victoro3141
Compañero, el enlace que me mandas no es el del diagrama... Es más o menos un documento de dos páginas que te dice que te asegures de que la masa del cable LVDS toque el chasis, no hay nada más en ese documento.
De cualquier forma, gracias por el aporte ;-)
