Televisores LCD - LED
Problema de antena
Toby_trueno001
152633324088063681292.jpg[2.58mb]Buenas tardes  tengo un problema con esta antena y no encuentro repuesto hay forma de arreglarlo? es una televisión sony KDL-32BX330
todose
todose
125
buscar en chiveras ese tunner para evitar que gastes mas dinero en toda la tarjeta nueva
Toby_trueno001
Tengo otro problema en esta misma tv se quemo el fusible y los mosfet los medi y estaban en corto los volvi a cambiar y me daba 3.3v pero al conectarlo a el main volvio a hacer corto.
Sera que es la fuente en si o es el problema de la tarjeta main?
todose
todose
125
trabaja en la fuente puentea los5 voltios con el pin "PS ON" sin la main y utiliza un bombillo en serie para que no te queme los fets ya que debes tener otro componente dañado en la fuente de poder
Toby_trueno001
Probaré gracias
Toby_trueno001
Sabes cual es el transistor Q810 y el diodo D806 que están cerca de los mostfet 10N60C
