Televisores LCD - LED
Televisor LCD BGH (BL3211D), pantalla negra, pero con imagen y sonido!
JMVpc
JMVpc
3
Hola a todos! Me dieron un televisor LCD marca BGH, modelo BL3211D. Aparentemente sin imágen, pero con sonido. Al acercarle una lámpara a la pantalla, puedo constatar que sí, cuenta con imágen, solo que la pantalla permanece negra. Quisiera saber si alguien me puede ayudar a encontrar la avería y la manera de poder repararlo. Aclaro que no soy técnico, solo un entusiasta con ganas de aprender, por lo que alguna vez no captaré los conceptos o procedimientos a la primera (pido un extra de paciencia). Adjuntare algunas imagenes que sirvan de guía. Saludos y gracias Fotos de la TV
franciscovallarta
revisre la tarjeta del lado izquierdo que le lleguen sus voltajes de la fuente de alimentacion un poco abajo del conector trae u fusible de superficie revise que no este abierto, la tarjeta lleva una lamina en la parte superior que no la trae...comente sus pruebas.
JMVpc
JMVpc
3
Hola Francisco! A que te refieres con eso de la lamina? Las mediciones debo realizarlas con el televisor encendido?
leasmacruz
leasmacruz
1.594
La lamina que comenta es nada mas q un plastico para proteger y aislar el circuito , tu problema esta en el light back lo primero lo primero es como dice aqui el comapañero checar el inverter si eso todo bien pero si es lampara el problema te recomendaria un tecnico es parte delicada , ÷en la foto en la izquierda veras el inverter checa alimentacion y fusible de ingreso
JMVpc
JMVpc
3
Aah el plastico que los recubre (tipo carcaza) se lo quite para que se vea todo en la foto. ¿Es ese?
Los voltajes fueron los siguientes: del pin 1 al 5 me dió 24,5 - del 6 al 10 me marcaba 0 - el 11 me dió 00,8 - el 12 me dió 02,7 - el 13 me dió 02,4 y el 14 me dió 00,1
El fusible que me dices es un KOAC 7A, a simple vista se ve en perfecto estado, como compruebo el mismo?
JMVpc
JMVpc
3
Me olvidaba, con respecto a la fuente los voltajes son: del pin 1 al 5 es 24,5 - del 6 al 11 es 0 - el 12 es 05,1 - el 13 es 03,3 y el 14 es 0
JMVpc
JMVpc
3
alguna prueba más que deba realizar??
JMVpc
JMVpc
3
Hola! Al final cambie la placa inversora, quedo funcionando. Supongo esta vez fue suerte jeje
