HOLA GENTE, LES HAGO UNA CONSULTA, TENGO UN TV PHILIPS 32PFL3403/77 QUE TIENE STANDBY, LO ENCIENDO...LEVANTA EL PFC A 390V LO CUAL ESTA BIEN...PERO DURA UNOS SEGUNDOS Y SE CAE EL VOLTAGE, Y QUEDA TITILANDO LA LUZ DE STBY. EL TV EN NINGUN MOMENTO TIENE IMAGEN NI AUDIO. EL CASO ES QUE PROBANDO LA FUENTE SOLA, PUENTEANDO EL PS-ON CON LOS 3.3V DE STANDBY NO PEGA EL RELE...PERO CON LA MAIN CONECTADA SI! ASI Q NO SE SI ESTOY HACIENDO BIEN LA CONEXION. ALGUIEN PUEDE DARME UNA MANO
hola, tengo el mismo problema...alguien lo pudo solucionar?
al presionar power activa el RELAY por un instante y se corta por lo cual carga el +B y comienza a decender.
hace lo mismo con la fuente fuera del TV y activandola con el power on a masa
