Televisores LCD - LED
lcd PHILCO modelo PLF 3210 duda con una resistencia
sandes luis daniel
hola compañeros buenas noches les comento que yo repara tv de tubos con lcd,led , tengo nada de experiencia si bien por necesidad los recibo y trato de repararlos siempre con ayuda de ustedes , tengo un tv PHILCO modelo PLF3210 , este tv despues de una tormenta electrica dejo de funcionar , si bien cuando apreto el power pasa de luz roja a verde queda unos segundos y vuelve a roja , lo desarme medi componentes y tengo dudas con una resistencia que esta en la placa de fuente cerca de los conectores que van a la placa main , esta resistencia dice 330J   1w , mi pregunta es al medirla tiene que darme continuidad ? o 330 J es igual a 330 ohm , perdon por que quizas para ustedes es una pregunta ovbia y estupida pero solo asi puedo aprender desde ya muchas gracias
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches... Seria bueno que mencionara el número de posicion de esa resistencia, ¿Es de las del tipo SMD? ¿Esos "valores" dicen en el cuerpor del resistor? ¿Midio al menos el resistor? Cualquier "tester" va a "interpretar" como continuidad una lectura inferior a 2 Ohms aproximadamente.
sandes luis daniel
hola gracias por responder , la resistencia no SMD , es de color verde no tiene franjas de colores creo que le llaman de metalfim o algo asi , mi duda es si me tiene que dar continuidad o no con ese valor que dice ya que no se leer , ese valor , esta en la posision 1670 en la placa, yo ya la desolde ya que pienso q no tiene por que darme continuidad pero no estoy seguro , pieso que se abrio y por tal motivo no pasa tension a la placa MAIN y no lo deja encender , pero quiero estar seguro de esta resistencia , gracias y un abrazo
neg2013
neg2013
14.048
Compare la captura de pantalla, el chasis del aparato sería UE6-L, si ingreso el modelo del TV por Google Chrome... El valor del resistor es de 33 Ohms por 1 Watts, efectivamente de metal film.
neg2013
neg2013
14.048
