Televisores LCD - LED
Leds jvc LT32DR530
nano878
nano878
69
Buenas tardes. Necesito q me ayuden con un problemita que tengo. Tengo cambiar las 2 tiras de este tv. Las cuales tienen 3 cables en sus fichas. Compre de otro modelo porq no conseguí y llevan 2 cables en sus fichas. Éstas nuevas tienen 2 leds menos en cada tira por lo que le agregaría una resistencia.  ​​​​​​El tema sería como las conecto? Que cable debería dejar libre??
franciscovallarta
no comentas el tipo de leds, pero creo que ya lo habias preguntado, creo que dijiste que cada tira lleva 40 leds, si tiene 3 cables quiere decir que trae 2 positivos para alimentar a 20 leds de la tira con un solo comun, si los que vas a poner traen solo 2 cables indica que todos los leds van en serie, y el voltaje que sale de la fuente no sera suficiente para alimentarlos, trata de subir una foto de las tiras con todo y cable....saludos.
nano878
nano878
69
Donde subo fotos? No hay opciones para subir
nano878
nano878
69
Si es como decís no queda otra opción que conseguir los leds originales? O puedo reformar algo?
franciscovallarta
se puede, hacer una modificacion, claro, pero es importante la imagen, no se porque no te aparece la opcion de subir imagenes realmente es sencillo, me gustaria que comentaras la alimentacion que tienes para los leds, de los 2 positivos con respecto a tierra, este voltaje nos indicaria para cuantos leds son.
nano878
nano878
69
Está bien. Lo que voy a hacer es encender la fuente y medir la salida de esos conectores está bien? Se va a mantener la tensión? O por lo menos se va a generar? Digo porq no están los leds conectados
nano878
nano878
69
Ahí medi. Tengo 24 volts en el rojo y el azul. En cada uno de ellos. En blanco y negro no tengo nada
franciscovallarta
con ese voltaje no te esta trabajando el convertidor dc dc para el voltaje de los leds, los 24v deven de subir a un voltaje mayor para alimentar los leds, tal vez tus leds estan buenos, y tu falla sea otra dime como probastes los leds y si cuentas con probador para los mismos.
nano878
nano878
69
No no. Los leds estaban malos. Tenía muchos en corto los probé con el tester.
No sera q mide esa tensión porq no están conectadas las tiras?
franciscovallarta
el voltaje deve aparecer aunque sea por unos segundos aun sin los leds, comenta cuantos leds trae cada barra, si son leds redoddos con difusor o leds delgados y juntos sin difusor que van ya sea en la parte superior o inferior del tv, tambien si el voltaje para los leds sale directamente de la fuente o trae el convertidor en la pantalla.
nano878
nano878
69
El original trae 40 leds cada barra y son delgados rectangulares sin difusor. Estos van en la parte superior del TV. El voltaje sale de una plaquita inverter separada de la placa fuente principal, desde la fuente sale un conector hacia la otra plaquita. Q lástima no puedo subir fotos
franciscovallarta
armese este probador de leds con componentes en desuso si tiene 120v en red use el que trae el filtro de 250v, si tiene 220 use el que trae el filtro de 450v
franciscovallarta
aqui un tutorial de como usarlo puede probar un solo led o la tira completa, si usa caimanes con un multimetro le marcara el consumo ya sea un solo led o la tira completa de esta forma sabra con cuantos voltios trabaja.
https://www.youtube.com/watch?v=fBNaDG8Hofw&t=656s
nano878
nano878
69
Está genial el probador amigo lo voy a hacer. Esa esa la placa de este tv.
Me podrías indicar cómo tengo que medir la salida de tensión a las tiras?
Yo medi el rojo con masa y el azul con masa y me daba cada uno 24 v
