Televisores LCD - LED
tv philisp modelo 32pfl-2507/f8 no prende fuerte zumbido en la fuente
Lider Rosendo Quiñones
:|compañeros del foro les saluda líder quiñonez desde el corregimiento de timba valle Colombia en esta oportunidad les consulto la falla que me presenta esta tv philisp modelo 32pfl-2507/f8 el cual llega al taller totalmente apagado sin stanby  al chequear la fuente encuentro los siguientes elementos malogrados D608 zener 36v en corto - R611 0.36 abierta Q601 regulador p10nk70zfp en corto después de remplazar estos elementos al ensayar la tv me produce un fuerte chillido en la fuente y se ilumina la serie revise la main sospechando del c3103 pero no encontré ningún elemento  en corto pero al volver a conectar la main regresa el zumbido en tv let no tengo mucha experiencia ya que tengo un curso de sonido y tv  que realice ase  aproximadamente 15 años con el profe  dario buritica marin  de la asociación de técnicos del valle pero me dedique luego a la fabricación de bafles y ase unos 6 meses  estoy retomando el oficio de ante mano agradezco a todos los compañeros que me puedan orientar para resolver esta falla  bendiciones
franciscovallarta
comenta sin la main desconectada el foco se ilumina poco, si es asi revisa y comenta todos los voltajes que entraga la main, desconecta la fuente de la red y sin conectar la main revisa la resistencia que tienes con respecto a tierra, en cada salida de voltaje, conecta la main a la fuente, pero sin conectar a la red, checa de nuevo la resistencia de salida de voltaje con respecto a tierra y comentalo....saludos.
ok compañero are las pruebas que me indicas y nuevamente comentare muchas gracias por el aporte
franciscovallarta
me equivoque respecto a los voltajes estos los entrega la fuente, deves de probarlos sin la main, es muy comun que se pongan condensadores de superficie en la main y producen el zunbido en la fuente, conecta la main a la fuente y revisa la resistencia en la salida del voltaje, si tienes una resistencia muy baja con respecto a tierra, tienes un condensador en corto, como son muchos existe un metodo sencillo para encontrar al causante del problema..saludos.
hola amigo fracisco disculpa por no contestar antes con respeto a los voltajes solo se pueden medir con la main desconectada pues el zumbido es muy fuerte y temo aser un daño mayor si la dejo conectada mucho tiempo para serte franco en tecnologia let tengo poca esperiencia sin conectar la main la fuente trabaja normal la serie no ilumina bombillos ok 0 luz los voltajes que entrega la fuente pin11 3.2v. pin13 y14 9.2v. segun la plaqueta deverian ser 24v. pero no se si deven estabilisarse al dar la orden de power pin 16 y 17 7.9v. pin22 y23 7.9v,
la resistencia de los +b con respeto a tierra en escala de 20k pin 11 13.3k pin13y14 2.7k pin16y17 19.3k lo mismo los pines 22y23 me parecio estraño que estos pines con el ohmiaje mas alto van subiendo muy lentamente el ohmio a llegar 19.3k como cuando se mide capacitancia de un condesador y al llegar a 19,3k se etabilisa espero su colalaboracion de ante mano muchas gracias bendiciones
saludos compañeros les cuento que después de dejar esta tv unos días quieta ya que no encontré la falla retome y consultando a mi antiguo profesor me recomendó engañar la fuente para medir tensiones y sorpresa al soldar una resistencia entre los 3 v. al pin de power sin la main conectada osea trabajando con la fuente solamente el chillido aparese y la serie se ilumina el daño esta en la fuente y no en la main compañeros les agrade seria que me indiquen el paso a seguir para resolver esta falla de antemano les agradezco la colaboración que me puedan brindar bendiciones
dany37
dany37
5
Tienes corto en la Main. Revisa condensadores de superficie en corto normalmente se ponen en corto y eso provoca el chillido en la fuente, hasta el escalador en corto y allí hay que cambiar Main.
saludos para todos los compañeros del foro gracias dany37 por tu aporte ya revise condensadores en la main pero no encuentro cortos el compañero francisco en una intervención atrás comenta de un método sencillo para encontrar estos condensadores les agrade seria me comentaran sobre este método bendiciones
