Televisores LCD - LED
TELEVISOR LED TCL L48d2730a IMAGEN EN NEGATIVO
Daniel Garcia81
Hola tengo el televisor de referencia y el problema que tengo es que anda normalmente pero la imagen es en negativo , mi duda es si cambiando la main solucionaria el problema ya que por lo que pude ver este modelo no trae una tarjeta tcon convencional. agradecere cualquier informacion para solucionar el problema. muchas gracias.IMG_2404.jpg[256.17kb]IMG_2405.jpg[134.82kb]
Victor E
Victor E
65.783
no trae la placa t-con pegada al panel?
Daniel Garcia81
hola Victor, si evidentemente la tcom esta pegada al panel y eso me desoriento un poco , note tambien que hay un ci que calienta demasiado, agradecere alguna pista, y no se si cambiando la main se solucionaria el problema
pequecell
pequecell
681
que numero (48xxxxxxx)es de la placa que esta pegada al panel? que numero o modelo es el ic que dices que calienta?
Daniel Garcia81
hola como estas la placa es ST4761B02-1XC-3 y el ic no se nota mucho pero dice H510520 y arriba dice 1991 gracias por tu ayuda
Victor E
Victor E
65.783
Hola,no,la mainboard no,debe cambiar el integrado que esta en la placa pegada al panel,ahi esta su problema.saludos
Daniel Garcia81
mil gracias vere de que forma puedo hacer eso.
Victor E
Victor E
65.783
otra no le queda.saludos.no se olvide de valorar
martini
Llegaron a una solucion con este problema? Tengo uno con el mismo.
Victor E
Victor E
65.783
si lee bioen la solucion puede llegar a la conclusion que se soluciono.abra un post nuevo para que lo ayuden,no se cuelgue de este.
