Televisores LCD - LED
televisor lg 42lb5800
dcr3033
dcr3033
72
Hola a todos , necesitaria saber que led lleva la tira para reemplazarlos. veo que hay de 6v y 2w y 3 volt y 1 watt modelo 3535. alguno sabe cual lleva?, y tienen algun circuito para poder probar si la fuente esta entregando lo correcto y que no parpadeen los led. se que hay uno que no lleva muchos componente que permite ver que funcione bien y con un pequeño led ver si no parpadea. desde ya muchas gracias
angelpepe
Amigo intenta con otra tira de LEDS de otro tv conectas los terminales tanto como positivo y negativo en su respectivo orden luego le das arranque al tv si tú fuente está buena el tv arranca ahora sudece que con esas fuentes no oscilan si los diodos LEDS no están conectados
dcr3033
dcr3033
72
sisi eso lo se , lo que no se es que led lleva este modelo ?
ghserviciotecnico
generalmente vi de 6v,deberias medir los demás con 3v primero con r220 de x medio y ver si apenas ilumina o alumbra bien y despues la polaridad con tester en diodo
dcr3033
dcr3033
72
hay algun circuito que se pueda hacer para hacerle creer a la funte que tiene las tiras de led y que me muestre que oscila la fuente
ghserviciotecnico
hay algunos modelos que al desconectar la alimentacion de la placa main y dejar conectado los led encienden(solo algunos modelos).
