Televisores LCD - LED
TV Led se le va la imagen como a la hora de estar encendido
martinez.mf
Saludos! tengo un tv led marca Rania, modelo L32p11fe de 32" el cual como a la hora de estar encendido y funcionando con normalidad se le va la imagen. La pantalla se queda completamente en negro pero el audio se sigue escuchando.  tendrá alguno el manual  o diagramas de este tv?
antonio uzcateguipc
amigo revisa y limpia los flejes parece una falla de tarjata Tcom verifica si las lamparas quedan encendidas cuando ocurre la falla suerte
martinez.mf
Antonio gracias por responder, procederé con la limpieza de flejes y tarjetas. En cuanto a los Led, la tira led se apaga completamente.
Me parece que podría ser algún filtro (aunque a simple vista todos se ven bien) debido a que yo lo enciendo y arranca normal por casi una hora. Pero si le enciendo unos minutos y luego lo apago y a los minutos lo vuelvo a encender este ya no me muestra nada de imagen, queda en negro toda la pantalla.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, si en el menu de imagen tiene un item que se llama luz de fondo, proba bajarlo a la mitad y tenelo andando, comenta resultados saludos Tobias Tv MDQ
TobíasTv
TobíasTv
13.721
otra, si lo tenes desarmado, medi la tension en led+ cuando anda, si cuando se queda oscura esa tension se incrementa el muy probable que tengas algun led que se abre e interrumpe el circuito serie
martinez.mf
Gracias Tobias por tu respuesta. Aplicare tus indicaciones y estaré comentando. Saludos!
martinez.mf
Saludos Tobias! Disculpa por el retraso al contestar resultados, estaba sin Internet.
Te cuento que antes de formular la pregunta aquí yo ya había revisado y limpiado todas las tarjetas y chequeado las conexiones y la falla persistía. Lo tuve como 2 semanas apagado y Una semana después de que me dijiste fue que aplique tu sugerencia de disminuir a la mitad la luz de fondo, y ahora esta funcionando perfectamente, ya tiene una semana sin fallar.
