SOLUCIÓN:
Se comprueba que la tensión en el condensador C975 cuando aparece esa distorsión en la imagen pasa de los 1,8V que debería tener (1.8V_CTZ o 1.8V_CORE_CTZ = 1,8V) a tener 1,4V... Es más, si se coloca un dedo sobre ese condensador en concreto la imagen sigue viéndose distorsionada, pero se nota una leve mejoría (se distinguen formas de los objetos y personas que aparecen en la imagen)... Efectivamente el condensador se desuelda y tiene una ESR alta de 80ohm... Se cambian el condensador C975 y el C907 (que también tenía una ESR alta) y la tele vuelve a estar bien
Mencionar que en la fuente de alimentación había dos condensadores inchados (los cuales se sustituyeron), se pensó en un principio que podría ser la causa de la avería pero al cambiarlos seguía todo igual... Así que la solución era cambiar esos dos condensadores C975 y C907 de la tarjeta principal.
La imagen que se apreciaba en la pantalla cuando aparecía la avería era esta, (las rayas iban cambiando de color y se movián, pero esa era la apariencia general)
[IMG]http://i68.tinypic.com/2d9nxc5.jpg[/IMG]
Victoro, te dejo un enlace de otro LG en el que parecia una falla de t-con y termino siendo un condensador malo en el main
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/preguntas/1529381/sombras-de-color-lg-32lc56-zc#5700683
Gracias TobiasTv... Dejé mi experiencia con esta TV por si a otro compañero le aparece la imagen haciendo eso mismo sepa más o menos por donde van los tiros... Porque es verdad que comprar una T-CON nueva, cambiarla y que siga apareciendo el fallo pues da mucha rabia (y ya he visto que le ha pasado a más de uno) cuando era algo tan tonto como varios condensadores en la main secos.
Un saludo.
