Televisores LCD - LED
Tv lg led 32ls3400 no se ve.
Televisor LG 32LS3400
Roberto Gonzalez Diaz
Hola a todos,  tengo un problema con mi tv led, le he cambiado todos los led de las tiras individualmente uno por uno de 6v 2w. Este tipo de led exactamente Manufacturer: Innotek LED Model Number: LATWT391RZLZK Max. Reverse Current: 6v Max. Forward Voltage: 5.8-6.2v (250mA) Power Dissipation: 2W Luminous Flux    (LM):    150lm (250mA) Soldering Temperature (Tsld):  Reflow Soldering:260° C for 10secs Hand Soldering:350° C for 3secs Lead Frame Type LED Package:  3.5×3.5×0.65 mm . Pues bien la vuelvo a montar después de cambiar todos los condensadores de la fuente de alimentación, la pruebo y se queda la pantalla en negro. Como lo puedo solucionar?  Un saludo y gracias.
vallin401
vallin401
1.863
testeo las tiras para saber que todos los led quedaron bien montados, o lo dio por hecho. un saludo
Los comprobé uno a uno antes de ponerlos al tv.
vallin401
vallin401
1.863
me refiero despues de soldados comprobo la tira completa? lo digo pues podemos ponerlo al reves el led o incluso estropearse al soldar o incluso quedar mal soldado. solo es por eso a mi mas de una vez me toca repasar soldaduras que con las prisas para no quemarlos dejo frias
por eso testeo la tira entera al terminar
No lo hice así, los comprobe uno a uno con un alimentador casero de 12v. Como puedo comprobar la tira entera? Con uno de 24v no encienden todos. Con el de 12v los compruebo de 3 en 3. Gracias y un saludo.
vallin401
vallin401
1.863
yo lo hago con un probador de led. se pueden fabricar de forma casera o incluso comprarlo ya montado.
Como lo puedo hacer casero para comprobar la tira entera?
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Hola amigo una forma mas sencilla es probar uno a uno con voltímetro en la escala de diodo +y- por un lado debe prender muy bajo al invertir las puntas del voltimetro debe tener una marcacion ok. ha ga esa prueba (los Led tienen su polaridad y deben ir en serie +y- +y- ok----- saludos
vallin401
vallin401
1.863
probador tiras led montado y probado con un video espero te sea de ayuda y siempre es una herramienta util en el video se ve el funcionamiento del aparato. con todo un saludo ya me comentas añado manual de servicio del tv-led hola amigo como vas con este tv?  encontre un a imagen de la fuente en dos partes no tiene mucha calidad pero puede ayudar.
Ok muchas gracias, lo probaré.
He probado las tiras led enteras y si funcionan todas, estoy desesperado!!
vallin401
vallin401
1.863
bien eso acota el problema. entiendo que la fuente funciona y entrega sus voltajes pero estos no llegan a los led cuando le damos a encender.
los led solo es el final del proceso antes tenemos un integrado que controla todo eso y sus acompañantes electronicos, estos son los que ahora toca revisar
vallin401
vallin401
1.863
tenemos el numero de modelo de la fuente? para buscar diagrama y asi poder ser una mejor ayuda?
EAX64560501 este es el número de modelo, pero ya le he cambiado todos los capacitadores. Y nada sigue igual. Muchas gracias y un saludo.
vallin401
vallin401
1.863
añado el manual de servicio del tv en la propuesta de solucion. pero no localizo el manual de la fuente ni su diagrama. yo en estos casos toca seguir pistas a mano hasta dar con el chip que controla la retroiluminacion y buscar informacion sobre este para testarle.
puede ser chip mal estado o piezas aledañas dañadas revisa con muchos aumentos y paciencia esa zona
Ok muchas gracias
