Eso tiene pinta de ser un "hipo de imagen"... Yo lo tuve una vez en una tele Samsung y la solución fue cambiar el chip de memoria por uno nuevo y ya programado.
Tú prueba a ver si pudieras meterle a través de un USB el firmware a la tele, la gracia del asunto sería encontrar ese firmware y rezar para que la tele agarre ese firmware y salga de ese bucle de reinicios. Suerte ;-)
Tendrías que ver como hace tu modelo de TV para pillar el nuevo firmware mediante USB en el manual de instrucciones, manual de servicio o en la misma web del fabricante hay algunos que cuelgan un pdf con las instrucciones en unas TVs es sólo enchufar y encender la tele con el pendrive metido, pero en otras necesitas tener pulsado mientras un botón,etc... Y otra cosa importante, ver que sistema de archivos tienes en el pendrive (si es NFTS, FAT, FAT32, etc) porque hay televisiones que por ejemplo tiene que estar el pendrive con FAT, si es otro la tele es como si no le hubieras conectado nada.
igual creo que tenes mal copiado el modelo del tele, sera PFG
al pie de esta pagina pincha donde dice actualizaciones de software, esta el archivo
https://www.philips.com.ar/c-p/40PFG5509_77/5000-series-televisor-led-full-hd-delgado-con-smart-tv-y-pixel-plus-hd/soporte
