Televisores LCD - LED
SANYO MOD LCD-32XH6B OSD EN PANTALLA .
Televisor SANYO LCD32XH6B
saturno357
Hola colegas buenas noche tengo esta tv que tiene el problema que se apaga cuando quiere pero el problema es otro  el OSD en pantalla se activa  solos osea que aparece( el numero de canal auto estero) y desaparease y a los 10 segundos  lo mismo y de esa forma lo hace constantemente es molesto, si algún colega tiene idea de lo que puede ser se agrades  desde ya muchas gracias ,comento las tensiones de fuente están bien solo cambie un electrolítico de 220 x 35 que alimenta una tencion  de 5 v .
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, proba desconectar el teclado del tele, si la falla desaparece ya encontraste el problema ;) saludos Tobias Tv MDQ
saturno357
Bueno TobiasTv lo voy a intentar y comento como me fue gracias
saturno357
Hola TobiasTv no pude contestar antes por falta de tiempo y recién hoy lo empece a revisar lamentablemente
al desconectar el teclado la falla continua el problema es que no se donde se genera la señal que activa el osd
a parte es una tv bastante complicada para desarmar y por casualidad tengo dos iguales con la misma falla con
lo que supongo que es común a esa tv saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, al teclado saben ir tres cables, masa y dos Keys, estos ultimos deben estar a la misma tension, cualquier variacion en micro la interpretaria como una instruccion del teclado, revisalo, si se mueve esa tension en algun key cuando aparece el menu la pensamos ;)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
proba desconectar el receptor del remoto
saturno357
Gracias pero no es el problema todas las tensiones esta bien no hay riple rebice todo lo que es la botonera
es raro por que lo hace con periodos de tiempo gracias igual saludos
saturno357
Bueno les comento desarme toda la TV revise botoneras sensor infrarojo todo funciona bien como no tengo el diagrama
de esa TV me fije por internet y consegui uno parecido que no indica de donde sale la señal para poner el displey en pantalla
si se les ocurre alguna idea desde ya se los agradesco saludos y gracias de antemano
TobíasTv
TobíasTv
13.721
te habia preguntado que tension tenes en los key1 y 2 del teclado
SnakeVr
SnakeVr
65
hace 4 años
hace 4 años
Ya que busque por toda la web y no pude encontrar por ningun lado la solucion a mi amigo no le molestaba pero a mi si me puse a mirar varias supuestas soluciones desconectar el panel del teclado no se porque hacer la autosintonizacion nuevamente de nuevo no le vi el caso por ultimo se me ocurrió un reseteo supuestamente el el control remoto al lado del boton power hay un boton reset en mi caso no es asi justo al lado del boton power esta el maldito boton display en su momento ya habia intentado hacer aparecer y desaparecer el osd manualmente sin exito pero esta vez se me ocurrió que pasa si lo mantengo presionado asi fue el osd aparecio mientras lo tenia presionado desapareció y por arte de magia no aparecio mas me que un rato frente al tv y nada cambie de canal el osd aparecio y desaparecio solo sin volver a molestar espero que les sea de ayuda me despido adios
