Si, la falla es Termica. Pero no por exceso de temperatura es por que las bolitas de soldadura esta quebradas y al subir la temperatura normal hace mal contacto. Puedes ponerle una nevera encima si quieres y se te soluciona el problema. Pero el daño está y no es una solución definitiva. Saludos.
Hola Juann, con todo el respeto, te entiendo, tengo muy claro los mains LG, solo tire una sugerencia para sacarlo adelante, tengo mucha experiencia en asistencias en el foro, le estas indicando a un colega que haga un reflow o reballing, el no tiene ni pistola de calor, tanto el reballing o como el reflow, se realizan con infraestructura, se practican con una curva tiempo/temperatura especifica que se debe seguir a rajatabla
no voy a discutir contigo a ver quien sabe mas :)
Buenas Tobias aquí no estamos para pelear o ver quien sabe más. Entiendo tu punto. Es que la tcom si falla falla de una si me entiendes? No es un daño común en esa tarjeta, me inclino más por la. Main por qué esa si presenta fallas a través del tiempo.
Bueno lo cierto es que se puede descartar si es tcom o main. al momento que te de la falla. Pero necesitarías un osciloscopio.
