Televisores LCD - LED
Fuente de lg 42lb5500 fallando
Sergio Valladares Valdivi
Estimados, tengo un problema con la fuente del televisor lg 42lb5500, la cual, después de 10 minutos de uso comienza a caerse en la salida hacía las regletas. El televisor queda siempre con sonido, solo comienza a parpadear la pantalla, yo pensaba que eran las regletas, pero con un probador de estas vi que todas funcionaban normal. Ademas, me gustaría saber si esta fuente (eax65423701(2.1)) si es compatible con la fuente del lg 42lb5610 (eax65423701(2.0))
Victor E
Victor E
65.783
para mi son iguales las fuentes.debe revidar el circuito driver de leds.saludos
Si mirandolas son iguales, pero me quiero asegurar si cambia en algo que sean 2.0 y 2.1 respectivamente.
Victor E
Victor E
65.783
fijese el conector que va a la main board,si coinciden todas las tensiones en cada pin de una con otra fuente.
juann31electronica
Cuando probaste los leds manualmente los probaste por 10 minutos seguidos?? Para mi es falla de leds. Que me a pasado y es común que se apagan incluso en horas. Checa bien.
Si, le deje el probador conectado durante 20 minutos.
Alfinal le cambie la fuente y anduvo bien!
Victor E
Victor E
65.783
dele mejor respuesta y cierre.saludos
Victor E
Victor E
65.783
para mi son iguales las fuentes.debe revisar el circuito driver de leds.saludos
