Comentarios .- para probar todos los leds te envio diagrama del probador que usamos, lo analizas y comentas.- la dea de agregar leds es buena, lo malo que el sistema trae sensor de voltaje y de corriente. esto hace que la corriente tenga un parametro ya establecido. en la placa debe tener el voltaje y la corriente. comenta si tienes el diagrama, cuantos leds tiene cada" tira", y si las "tiras" estan en serie o en paralelo . saludos . felipe ascencio
Tiene dos salidas para los led lo cual pienso estan en paralelo....ella trrae 2 tiras de 7 led cada una con numero que puse en la imagen....y una en el centro que trae 6 led y trae los dos conectores que van a la salida de voltaje de los led...por eso digo que eesta en parelelo
Los led originales que trae son de 6V...y en la tira del medio hay uno en corto...ahora te pregunto: puedo poner 2 led de 3V en serie para reemplazar el les de 6V q esta quemado?..o los pongo en paralelo los led de 3V...yo pienso q en serie...q me dicea tu
Puedes colocar dos leds de 3v por uno de seis voltios.- porque el voltaje individual de cada led se suma. pero falta la cuestion de la corriente. cuanta corriente maneja el de 3v no importa que tenga dos o tres en serie, con uno de 6v y que la corriente es diferente. saludos.
Basicamente tienes 20leds, si estuvieran en serie la fuente tiene que abastecer 120vcd. (20por 6). - Si estan en paralelo la fuente tiene que ser de unos 42vcd.- )7por6 v) .- checa cuanta corriente aporta la fuente. saludos
Le puse dos de 3V en serie y ya esta trabajando....dejame ver si puedo medir la corriente en una tira led....porque no tengo como medirla desde el conector
para medir la corriente, usamos resistencias "shunt".- son las que traen los multimetros para medir la corriente, "parece un trozo de alambre grueso".- si unes dos o tres de estos, puedes tener una resistencia de 0.046 ohms.- solo coloca el shunt en serie con la linea y el multimetro en paralelo con la resistencia y con la ley de ohms puedes sacar el valor de la corriente. saludos
Bueno amigo acabo de medir la corriente q circula en una tira y me da 0.26A o sea 260mA, que me dices, estos con los led de 3V de una tev de 32pulg
Generalmente los leds de 3v son a 300ma.- que tengas el amperaje en 260ma es aceptable.- nosotros procuramos que el amperaje quede en 250ma. ahora a colocar el display con cuidado, mucho cuidado. saludos.
