Hola tobias gracias por responder. Si cambio el led quemado lo reemplazo por uno nuevo ? O puedo ignorar ese led y hacer puente(hara algun daño?).
Nose de cuanto es la potencia del led. Solo se que es smd y que es de alta luminosidad. Hasta ahi me quede.
LG comunmente utiliza LEDs de 6V, 500mA 2W. Puedes quitar el SMD y sustituirlo por uno identico, puedes picar uno de otra tira igual (con difusor y todo), desoldar el malo y conectar el otro en su lugar por encima. Puentear no se recomienda (se puede hacer) ya que te dejaría una mancha oscura en la pantalla.
Saludos y comenta resultados.
PD: amigo Tobías, disculpas si me "entrometo".
Genial gracias por la foto tobias voy a conseguir el led . Pero no puedo desoldarlo con cautin punta lapiz?. No tengo pistola de calor.. y si me animo a cambiar la fuente para que no haya tanta corriente como hago . Que cosa le cambio?
Ho lo rompo delicadamente con un alicate, hasta que queden expuestas las chapitas que van soldadas, lo pongo un poquito de estano de aleacion 60/40, el comun y se aslen de nada, limpio con la maya, estaño con un poquito de estano con el cautin, estaño apenitas el led, caliento con aire caliente la barra, cuando el estaño hace lagunita le pongo el led, presiono apenas y corto el aire caliente
Si gracias . Ahora lo que no puedo es colocar el encapsulado transparente del led. Como puedo volver a colocar?.
Hola. Gracias tobias por la ayuda y a todos los que comentaron. Les cuento al final no pude soldar el led smd asi que compre una tira led nueva . Lo probe y si dio imagen. Muchas gracias. Saludos.
