Televisores LCD - LED
Tv led no ilumina modelo LG 32LA613b
Televisor LG 32LA613B-DB
john jairo callejastecnic
este televisor tiene sonido no ilumina pantalla se le cambio una tira de led que tenia mala trabajo tres dias pensando que habia quemado de nuevo los led los revise y todos estan bien mido voltanje y rirnr un coltaje que no es estable entre 127 v i 134v en un video vi que lo solucionaban cambiando el filtro de 68 a 160v y en el video las medidas eran exactas alas que yo tengo solo que ami no meio resultado sigue lo mismo si alguien me pudiera colaborr quedaria muy agraesido gracias por su atencion
https://www.youtube.com/watch?v=SlImT35DoSA este es el video que muestra como solucionaron el problema las medidas que toman ahi asi mismo las tengo yo
Natas.cu
Natas.cu
490
Buenas tardes. Si puedes, pon el código de la fuente del TV, a ver si aparece el plano. En la fuente de alimentación, busca un código que debe empezar con EAX.
EAX64905001
Natas.cu
Natas.cu
490
Te puse links a los diagramas más abajo...
Natas.cu
Natas.cu
490
Buenas tardes. Lo más probable es que tengas algún LED abierto en otra tira. Revisarlos uno por uno. Saludos y comenta.
ya ños revise uno por uno y estan buenos
Natas.cu
Natas.cu
490
Revisa los conectores. Posible fallo del inverter. Tienes otra fuente a mano para probar el backlight? Tienes todas las señales en la mainboard/fuente de alimentación??
Todo maeca normal
Natas.cu
Natas.cu
490
Como probaste los LEDs??
juann31electronica
Es que para eso venden un probador de tiras led. Y ese probador tiene 2 puntas de multimetro donde le inyectas voltaje vdc a las regletas completas
Y ese voltaje es más o menos 140v PARA CASA REGLETA. Obviemte la fuente te saca 160 para todas las regletas pero a un amperaje mayor.
juann31electronica
Es más. Voy a adjuntar una foto. Para que vean.
juann31electronica
No revises led por led. Tienes que probar regleta por regleta .
Natas.cu
Natas.cu
490
Buenas tardes. Por qué no puede revisar LED a LED?
Saludos.
los revise uno por uno con el multimetro en escala de diodod todos iluminaron
juann31electronica
Por que los leds no funcionan uno por uno. Funcionan en serie paralelo y todos conjuntos. Además si los pruebas con el multimetro le estas inyectado apenas 3v y esos leds están echo para funcionar cada uno como por los 25v. Un led si tiene una falla y no está quemado te puede iluminar perfectamente con la mitad del voltaje o menos. Pero cuando le metes casi al límite ahí es cuando ves si está o no fallando. Haga esto. A cada regleta led metele de 120 a 140 vdc ahí veras el problema. Para eso venden unos probadores.
Natas.cu
Natas.cu
490
Eso es un error... En el caso de los LG, que cada tira trae 6-7 LEDs, si a la tira le pones más de 50VDC los fundes. Y los LEDs SÍ funcionan uno a uno, de hecho, así es como se prueban. Si el multímetro que utilizas es bueno (FLUKE, por ejemplo) incluso los de 6V encienden.
Por arribita, lo que he medido de algunos LEDs de los que utilizan ese tipo de TV:
corriente nominal: 500mA
corriente pico: 850mA
voltaje de trabajo: 6.0V a 6.8V
en el TV trabajan con corrientes entre 70mA y 250mA, en depencia de cuán intensa tengas la retroiluminación.
juann31electronica
Bueno hermano. Como usted diga. Pero yo lo digo por experiencia. Uno evita probarlo uno por uno. Y probar la regleta completa. A una regleta le metes 160 vdc y no se te quema jamás en la vida. Pero cada uno tiene su método. Si usted prueba uno por uno hágale. Yo pruebo regleta por regleta con el probador (que para eso lo venden) y no me tengo que comprar un fkuke.
el voltage esta fluctuando no es estable para los leds y les comento me llego un tv lg 39ln5700 co la misma falla los voltajes no son estables lo mismo que el anterior y le colrque esa fuente la de 32 pulgaas y da exactamente el mismo fallo creo que ambos tienen el mismo daño
Natas.cu
Natas.cu
490
Trata de poner el modelo de las dos fuentes.
Saludos y comenta.
PCB EAX64905001 y la de 39 es pcb eax64905301
Natas.cu
Natas.cu
490
Acá los manuales de servicio:
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/lg-eax64905001-lgp32-i-13p-map3202-32345/
https://elektrotanya.com/lg_eax64905301_lgp42_13pl1_led_tv_sch.pdf/download.html
Chequea los circuitos del backlight por componentes defectuodos...
Saludos y comenta resultados.
muchas gracias voy a estudiar los diagramas
para mi ambas fuentes estan malas porque yo he medido voltages en tv que tirnrn los led malos y el voltaje que entrega la fuente es estable
