Televisores LCD - LED
TV AOC Modelo LE32H1352 se daño la fuente y no enciende
Televisor Aoc LE32H1352
enigmahernandez
Buenos días a todos, tengo un TV AOC, cuyo modelo es LE32H1352, por cuestiones desconocidas se daño la fuente y ahora no enciende. Este modelo no tiene Diagrama de servicio o no lo he podido encontrar, tiene dañado un IC de regulación de voltaje pero está en la etapa primaria de AC, mi idea es sustituir la fuente por una universal para tener los 24 y 12 voltios, los 5 voltios y demás voltajes para alimentar los circuitos. Si alguien me puede proporcionar los voltajes de los conectores le estaré muy agradecida, o el manual de servicio ya que he puesto fuentes universales y no he tenido problemas con ello, quiero descartar los inversores y demás circuitos dado que la fuente viene con todo y la Mainboard. Estas son las fotos ¡' IMG_20180413_081412049.jpg[1.03mb] Lo que busco son los voltajes de los conectores PJ2 y los voltios del t ransformador PT1, ya que esos voltajes van directo a los diodos PD6 PD7 PD8 y ahgí poder adaptar una fuente universal, si alguien puede darme los valores en voltajes se lo agradeceré
tapon967
tapon967
236
descarga el manual de servicio y muchas suerte https://www.manualslib.com/manual/829328/Aoc-Lc32w163.html?page=54#manual
tapon967
tapon967
236
es de una fuente que te puede orientar y ver las salidas de los voltajes
enigmahernandez
[/b]No no es ese modelo, no tiene los componentes ni tiene los conectores similares. Te agradezco mucho por el intento. Si alguien tiene ese modelo o sabe de los voltajes en el Transformador PT1, se los agradeceré[/b]
tapon967
tapon967
236
COMO TE DIJE ES SIMILAR PARA QUE TE ORIENTES
enigmahernandez
SEÑORES... ACTUALIZO... Se debe poner una fuente de poder de 12.3Voltios a un máximo de 12.9 voltios DC de 2.5 amperios. Yo le coloque una fuente de poder de computadora ATX de 350Watts cable amarillo y cable negro. Colocar los cables en vez de un capacitor PC3, a sus respectivos polos... Con eso queda
Natas.cu
Natas.cu
490
Buenas noches. Revisa por acá. https://elektrotanya.com/haier_32d3000ba_chassis_msd3393_led_tv.pdf/download.html https://revolutiondac.blogspot.pe/search/label/Fuente Saludos y comenta.
enigmahernandez
Gracias por tu comentario, si es similar y ya le adapte la fuente de poder
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Enigma. Me parece a mi o PC6 esta en corto, limpia bien y usa una lupa, recuerdo un caso de esos que se soluciono con un corto ahi
eldjtwity
Exelente observaciones.. felicitaciones
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Seb12, pega el link del tema y lo reviso, no estoy tomando temas nuevos
Seb12
Seb12
967
Gracias, se que la estas pasando pesada con mas razon te agradezco por esto.
Me parece que la he cagado con esta solución, igual le dije que pare hasta nuevo aviso
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/preguntas/5917665/tengo-un-lcd-noblex-32
enigmahernandez
Pues al reparar ese corto poniendole un capacitor cerámico 104nF me daño la fuente de poder y ahora no enciende... El chip dañado corresponde al primario del tranformador, un chip que regula automáticamente el voltaje, no lo consigo por eso quería adaptarle una fuente universal, de ahí que quiero saber los voltajes del secundario del transformador PT1 pra poner ahí una fuente externa
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola enigma, de que pais sos? podes ponerle un top o podes ponerle un modulito de poder a la fuente, aca en argentina vendes ambos
enigmahernandez
Pero soy de Colombia no de Argentina
enigmahernandez
Mi idea es adaptarle una fuente de poder universal, porque al reparar el que mencionas, dañe la fuente y el integrado regulador, entonces supongo que puedo adaptarle una fuente universal de 12, 24, 3.3 Voltios que tengo, por eso busco los voltajes de salida del transformador para poner ahí la fuente universal.
enigmahernandez
Colocar los cables en vez de un capacitor PC3, a sus respectivos polos... Con eso queda!
Javier Pineda
Hola enigamahernandez estoy trabajandole a ese mismo tv solo que este los LED de iluminación de la pantalla no encienden pero e verificado el capacitor ceramico que tu tarjeta tiene quemado y es de 10uf es del mismo valor de pc129 yo tengo quemado el pc13 creo que es del mismo valor que los otros dos saludos espero te sirva o le sirva a alguien mas
enigmahernandez
Puedes medir los voltajes de la fuente de poder??? de preferencia los que están en el transformador en el secundario y después de los DIODOS, para poder adaptarle una fuente de poder, te lo agradeceria mucho.
Javier Pineda
hola si mañana por la mañana te los comparto pues gracias a DIOS ya la tengo funcionando reemplaze el condensador pc13 que era el que estaba en corto por uno ceramico de 0.1 uf ... pero en tu fuente cules son los componentes que estan dañados talves te pueda yudar yo el lunes entrego ese trabajo solo tendria mañana para poderte ayudar
Javier Pineda
hola ... tome lectura y me e fijado bien que solo ocupa un voltaje principal de 13.37 voltios en standby y cuando esta esta encendido cae el voltaje a 13.05 en la imagen te dejo donde estan esos 13.37 voltios aunque se que entenderas que te diga en los diodos pero para que vaya mas completo lo adjunto y otra cosa debes de quitar esos tres diodos por otra parte siempre tendras que limpiar bien donde tienes el condensador smd quemado quitar bien el carbon por que si lo dejas ahi actuara como una resistencia y el condensador reemplazarlo por uno de 10uf x 35v o 25v andaria bien
Javier Pineda
tengo un problema no meda la opcion de subir imagen pero los diodos ya sabes que son los p06 p07 p08 los que hay que remover saludos !!!!!
enigmahernandez
puedes subir las fotos a mega.nz, subirlas a photobucket.com y compartir los enlaces. Así podré levantar esta TV que tengo meses Tirada... Gracias por los voltajes, pero si me pudieras indicar en donde es que tienes esos voltajes exactamente, o si es el voltaje del transformador interno dsde donde tomaste lectura
Lorenzo Espinoza
Hola, moto v3t, tengo el mismo problema con un AOC que no hay iluminacion, señalas tu, que reemplazaste el pc13 por un ceramico de 0,1 microfaradios,como averiguaste el valor del condensador superficial.
Javier Pineda
investigando en otras paginas averigue le valor ten confianza si es la msima tarjeta andara de 10
Lorenzo Espinoza
Gracias por la respuesta; pero debo tener otro problema. El voltaje que alimenta a los leds de iluminación solo llega a 12 voltios constantes, cambié los condensadores de los pines 6 y 8 del IC OB3350 y no varía el voltaje. Si alguien tuviera el diagrama y lo podría compartir, sería una gran ayuda.
enigmahernandez
Gracias por la foto, tengo ya la imagen y veré como lo adapto y nuevamente gracias por tus consejos
Javier Pineda
De nada enigma un gusto comenta resultados cuando lo hayas realizado
enigmahernandez
Para avanzar (después de 5 meses) Les comento que la fuente de poder usa un CHIP LNK6777 que es un regulador "digital" de alta potencia que controla la salida de voltaje de un transformador, es como un mosfet. La cuestión es que es una simple fuente de poder de 13.2 voltios antes de los diodos y 12.0 voltios con 2.5 amperios al final.
Estoy por ponerle una fuente de poder de computador (ATX) cables negro (0V) y amarillo (12V)
Javier Pineda
Muy bien enigma suerte
enigmahernandez
Actualizo:
Tiene quemado El Mosfet (PQ3) P8010BD
La fuente de poder le adapte uno de 12 voltios DC de 2.5 amperios
Javier Pineda
hace 6 años
Fue un buen corto anigma
enigmahernandez
laclinicatvsa
hace 2 años
es vieja el pot tengo un integrado smd en corto pu3 y dise adqf y no consigo saben que integrado puedo colocar grasia
heineken22
Hola Enigma, tengo misma TV, mismo tipo, mismo modelo, el Voltage antes de los diodos es de 13,3Vac y despues de los diodos es de 12,9Vdc. Saludos.
enigmahernandez
Muchas Gracias, por esos datos veré si puedo hacer una "fuente universal" para esa TV y ponerle un inversor "Universal"
¿De casualidad seria mucho pedir si tienes el diagrama de la fuente?
heineken22
Buuu, mucho querida. No lo tengo, solo deseo que te vaya bien con tu fuente alternativa,si te funciona, me puedes decir cuanta corriente absorbe la TV? saludos
Javier Pineda
con una fuente regulable de unos 10 amperios en este caso les ayudaria una para ver cuantos amperios consumen y haci buscar o fabrircar una con un porcentaje arriba de los amperios que utiliza para que no trabaje a limite y no se deteriore rapido saludos
enigmahernandez
Pues deseo ver como me va, esta tarde y comento
Mauricio Morales
Hola gente, @enigmahernadez, disculpame que te moleste, tengo el mismo caso con el mismo tv, me ayudaría muchísimo si me explicas brevemente o mejor un pequeño y simple diagrama de la fuente externa que le vas a adaptar, desde ya muchas gracias.
enigmahernandez
Al tener voltaje del compañero que me proporciono el valor, quito el Transformador, y a su secundario sigo la pista y quito los diodos rectificadores y capacitores electrolíticos, ahí colocaré el transformador, no lo he hecho un porque tengo otras reparaciones pero me voy a animar hoy por la tarde que lo tengo ahí guardado y tomare fotos de como va el proceso.
Mauricio Morales
Excelente @enigmahernadez, yo hice como te dijo el compañero, solo levante los diodos rectificadores y coloque una fuente switch de 14v 3,4a y el tv enciende, muestra el logo, que es un philips, y se degrada a gris oscuro casi como si estuviera apagado, pero aparentemente funciona porque consegui el firmware de AOC y lo cargo perfecto, pero sigue con lo de la pantalla, lo hace a los pocos segundos de encender, creo que debe protegerse por algun led en corto o estoy haciendo mal las conexiones, espero atentamente tus fotos, muchas gracias, en estos dias voy a revisarle los leds.
Mauricio Morales
Tambien consegui el LNK6777 y voy a probar, pero como se que vino con un golpe muy fuerte de voltaje, creo que el chopper esta volado, asi que opte por la fuente externa mientras esperaba el LNK677
Mauricio Morales
@enigmahernadez, disculpame que sea tan insistente, estaría la posibilidad de que postees fotos y/o un simple diagrama de como adaptaste la fuente externa de 12volts? Desde ya muchas gracias.
enigmahernandez
Solo quite el transfiormador de la placa, los pines del secundario ahi puse los cables de voltaje de la fuente externa, le puse un adaptador de 12 voltios de una fuente externa de monitor LCD, me funciono bien, en vez d diodos le puse puentes de laambre
enigmahernandez
P4T0_77
P4T0_77
15
hace 6 años
hace 6 años
y pudiste solucionar algo? yo tengo uno q no enciende tambien, encontre unas resistencias quemadas y cambie pero sigue igual, tengo q seguir probando
enigmahernandez
hace 6 años
AL momento no pude solucionarlo, tiene un mosfet dañado, pero por eso es que le adape una fuente de poder y funciono muy bien.
MIGUEL R.LL.
hace 6 años
Que fué Enigma lograste solucionar tu problema?
P4T0_77
P4T0_77
15
hace 6 años
tendran fotos de como adaptarle una fuente de poder?
enigmahernandez
hace 6 años
le adapte una fuente de poder, funciono
P4T0_77
P4T0_77
15
hace 6 años
Enigma, serias tan amable de decirme los valores de la fuente? o como hacerlo?
enigmahernandez
La vuente de poder que le puse es de 12 voltios reguladom en vez de diodos le puse puentes, la fuente la saque de un monitor LCD.
enigmahernandez
MIGUEL R.LL.
hace 6 años
hace 6 años
Lograste encender la pantalla? Si no lograste iluminar la pantalla es por que al encender el tv eleva el voltaje de 12v a 24v,salu saludos desde Perú.
enigmahernandez
hace 6 años
ese era el inconveniente... tuve que calcular con otra fuente de poder aumentando de a poco el valor del voltaje y me trabajo en 23.5 voltios. Gracias
Alextronic
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes , este modelo te tv AOC , alguien sabe con cuanto de voltaje funciona sus LEDS ??? Si alguien supiera muchas gracias
