Televisores LCD - LED
TV LCD ATVIO MTV3212LCD falla en tarjeta fuente de poder AY130P-4HF03
ing_multicom
Tengo una pantalla tv lcd marca ATVIO modelo MTV3212LCD de 32" la cual comenzó apagándose de vez en cuando hasta que ya no encendió más, me la trajeron, la conecte al toma corriente sin que hubiera actividad alguna, desarmandola revise el fusible de entrada de CA y estaba quemado, pensando un caso aislado de sobrecarga en la linea de CA cambie el fusible, al conectar la pantalla a CA inmediatamente se quemo el nuevo fusible, eso me dio a entender que había un corto en algún otro lado, revise varios componentes hasta encontrar el transistor Q201 que es un K10A80D en corto, lo sustituí por uno igual nuevo y la pantalla encendió perfectamente con todas sus funciones, a los 10 minutos aprox. se apago, no respondió a ningún botón del panel de encendido y entonces procedí a desconectarla del toma corriente de CA, al conectarla volvió a funcionar normal, pero otra vez a los 10 minutos o menos se apago otra vez, así me lo hizo otras dos o tres veces hasta que ya no encendió más, al revisar de nuevo la tarjeta fuente, el fusible estaba quemado y otra vez el Q201 en corto, revise otra vez los componentes desde el fusible de entrada hasta el Q201 sin encontrar algún otro componente dañado o sospechoso de estar fallando, ¿que otro u otros componentes podrían estar provocando que se apague la pantalla después de unos minutos? ¿porque después de varios intentos de encendido se queman fusible y Q201? ya me atore aquí!!! espero puedan ayudarme, muchas gracias.
billy58
billy58
2.182
Hola tendrias que cambiar los capacitores chicos que se encuentran en el primario a veses hay uno o mas
ing_multicom
ya revise los capacitores y al parecer están bien, pero los voy a sustituir como me recomiendas y veremos que pasa muchas gracias
billy58
billy58
2.182
Hola si cambiaos y comenta saludos
ing_multicom
Cerca del Q201 (K10A80D) está un termistor (resistencia térmica), al parecer esta bien, no poseo el rango u ohmeaje que debe tener, podría éste calentarse después de unos 10 minutos de encendido el equipo, sobrecalentarse o fallar y apagar el equipo? podría ser el causante del corto en el Q201?
ing_multicom
me dedique a otros equipos y acabo de retomar la tv lcd atvio, sustitui capacitores y otros componentes de la fuente y nada, sobre la pregunta anterior del termistor, alguien tiene alguna idea
Natanael Vázquez
hace 6 años
hace 6 años
Hola, pudiste resolver tu problema? Tengo un detalle similar y no he encontrado solución.... Saludos!
maromasvip
hace 6 años
amigos alguno ya soluciono el problema?
