Televisores LCD - LED
PANASONIC TC-L32BL6H PANTALLA OSCURA
jesus maria lasso
Hola amigos buenas tardes nuevamente acudo a uds por ayuda...tengo en mi taller un panasonic TC L32BL6H que aunque los leds prenden se ve oscuro ,no hay video ni sonido aunque tengo los voltajes de la fuente ,he revisado la tarjeta madre y no le encuentro nada extraño,no soy muy ducho en esta clase de tecnologia pero algo me defiendo,por eso acudo a ustedes por favor si me pueden colaborar de ante mano mil gracias.
tapon967
tapon967
236
vamos a ver como nos va. en la fuente de poder revisa en el circuito impreso del conector de los leds si es correcto el voltaje de entrada averigua si viene de otro taller por si trataron de reparar en la pantalla y cuando lo cerraron no colocaron correctamente algunas de las lupas y opaca la luz del backlight comenta como te fue muchas suerte
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, a mi me parece una falla de placa tcon, a ella le llegan 12 voltios y tiene un fusible smd cercano al conector que viene del main tambien puede ser que tenga el display en corto, te sugiero esta practica Te voy a indicar una practica, siempre con mucho cuidado y toquetea con el tele desenchufado proba desconectar uno de los dos flex que van de la t-con al display y proba si tenes imagen en la mitad de la pantalla, si esto no ocurre conectalo (ojo, bien conectado) y desconecta el otro y volve a probar, si ves imagen en la mitad de la pantalla esta el display malo, te puedo indicar una practica para resolverlo en el mejor de los casos.  si seguis sin video mira estos videos desde youtube saludos Tobias Tv MDQ
jesus maria lasso
Hola mis amigos Tapon967 y Tobias tv quiero agradesco enormemente el interes que pusieron en mi problema ya que lo solucione gracias a sus enseñanzas les quedo muy agradecido . Los videos de Tobias muy buenos exelentes mil y mil gracias DIOS los bendiga.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
te felicito, te dejo mi doble like de la suerte :)
Jesus te saludo y nos vemos en la proxima
Tobias Tv MDQ
jesus maria lasso
GRACIAS TOBIASTV,ES UD MUY FORMAL
genio1685
Amigo Buenas noches podrías comentarme por favor cuál fue la solución.. o que pin es del lado derecho de la salida para la pantalla de la tarjeta t-com aislaste
