Televisores LCD - LED
Tv led JVC LT24DR530 no enciende
Electronicaael
Hola gente,me llego este tv monitor led jvc que no enciende,con lo unico que cuento de tensiones es solo 12vcc en la fuente y en la placa main,el led de stand by tampoco enciende,medi componentes en placa fuente y no encontre nada en mal funcionamiento,cambie ic OB3362HP pensando que este malo posicionado como UB4 y no hubo cambios, ya que de este integrado salen dos lineas para la placa main(PWM,ENA)por lo cual no se si de estos dos pines deben entrar o salir tension,no dispongo de diagrama tampoco,necesito una mano porfavor,desde ya gracias!!
daniel fabian r
Hola mi amigo, debes colocar fotos de las placas, main y power, creo que ya sé cual es el problema. de la fuente solo tienes 12v de salida?.....
Electronicaael
Hola daniel,bien en cuanto pueda subo las imagenes,y como vos me preguntas si solo tengo 12v,la repuesta es si,solo tengo 12v en la placa de fuente y en la main,no tengo ningun otro tipo de tension,estuve viendo otros foros y supuestamente me faltan dos valores mas de tension,pero no me especifican cuanto debe ser ni por donde son reguladas
daniel fabian r
REGULADOR 12V---5VDC.png[130.55kb] Casi con seguridad es éste tu problema, si no consigues el ic...debes montar una fuente dc-dc step down 4 amper o cinco amper  y va andar genial...en mercado libre lo consigues si eres de argentina..
Electronicaael
Hola Daniel,primero que todo gracias por tu tiempo,te comento que revise ese regulador y me marca distintas tensiones ,en la pata (1)5,98v (2)12,21v (3)gnd (4)gnd (5)4,65v (6)11,94v (7)3,06v (8)gnd;estas son las tensiones que medi en el integrado U49,las patas que marque con GND las tome colocando la punta negativa del tester y tomando 12v del conector,la verdad que no se si es el mismo diagrama del que me mandaste pero el ic es el mismo y por lo tanto deberia de tener la misma coneccion en sus patas,estara malo el ic y me mide cualquier cosa?
daniel fabian r
En el núcleo bobina que se encuentra con dicho ic debe haber 5v dc .... y de ahí se alimentan los demás reguladores dc-dc... el de 5v también alimenta a la pantalla.... personalmente he reparado varios por la mísma falla...si en el núcleo no tienes voltaje es porque está fallando o por las dudas desconectá el cable lvds que va a pantalla , con mucho cuidado, tiene dos trabas, no sé si eres técnico....
Mariano..
hace 6 años
hace 6 años
20190519_183801.jpg[1.24mb]
diego25tapia
Pudiste resolver??
