Televisores LCD - LED
Plasma LG 42PCVR1 imagen mal
RAORGO
RAORGO
2
Tengo un plasma de LG (42PC1RV-ZJ). Al aplicar corriente da led rojo (standby), al encender suena el rele y da led blanco (encendido) y se enciende la pantalla, pero la imagen se ve mal, tan solo se ve el cuarto superior izquierdo de la pantalla, el resto de la pantalla se ve negra (ver foto) y los bordes de la parte que se ve con la que no se ve parece 'refregado' (no es una línea limpia). Al cabo de un par de minutos encendido la retroiluminación de ese cuarto encendido empieza a parpadear hasta que apaga el brillo pero se ve el resto  igual.
lenin martinez2013
hola que pruebas has hecho ?
RAORGO
RAORGO
2
La verdad abrirla y ver que no haya nada 'volado' estoy acostumbrado a ver LCD, pero es la primera vez que veo un plasma y estoy más perdido que un pulpo en un garage... No se parece a nada que haya visto antes (salvo la main board y la fuente), sinceramente no sabría por dónde empezar o que mirar
RAORGO
RAORGO
2
Me refiero, asumo que dado que hace el standby, el encendido y muestra el menú la main está bien si o si... La fuente quiero imaginar que también está ok, aunque no pondría la mano en el fuego... Respecto a las otras placas ni idea de cómo comprobarlas o que hacer (nunca he tocado plasma)
lenin martinez2013
revisa la Ysustain y la Zsustain (las placas de los lados) alguna resistencia abierta o capacitor desvalorizado, suerte valora y comenta
RAORGO
RAORGO
2
Buenas, he revisado Ysustain y Zsustain, no encuentro resistencias quemadas y los condensadores están OK.... he probado los voltajes de la fuente, Vs es de 190 y en la etiqueta pone 195, Va es de 60v y en la etiqueta pone 65v y la linea de 5v da 4,98v.
Puede suponer un problema esos 5 voltios de diferencia con los valores designados?
Recomendarías cambio de Zsustain?
RAORGO
RAORGO
2
Vale... acabo de darme cuenta de una cosa... 5 condensadores de 250v 150uF en corto en la Zsustain ¬¬0
Con reemplazar los 5 condensadores se solucionará el tema o se habrá llevado mucho por delante y sería mejor cambiar el board entero? Que otros puntos debo verificar en la zsustain? La referencia es la 6871qzh053b
Gracias!
lenin martinez2013
cambialos a ver q sucede de lo contarrio cambia la misma zsustain, suerte y gracias por confiar en mi
tapon967
tapon967
236
quiero ver la foto para saber deque se trata
