Televisores LCD - LED
Tv Samsung 32" MODEL: UN32EH6030 Problemas de encendido
Televisor Samsung UN32EH6030G
jebalo
jebalo
18
hola a todos tengo un TV Samsung de 32" 3D el cual estaba funcionando cuando de repente se coloco la pantalla distorsionada y emitió un sonido distorsionado, se apago, lo desconecte y después de un rato lo encendí y dio imagen salio el logo de samsung pero después de 10 segundos se apaga y queda el led de encendido intermitente. medí los valores de la fuente y los valores que indica la tarjeta están presentes cuando mido con el multimetro, agradezco su colaboración para encarar esta falla.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, cuando no arranca proba desconectar el conector que une la fuente al main, si los leds quedan encendidos la fuente anda, revisa bien, con una lupa, el conector de la fuente que va al main, saben sulfatarse los pines, apenas se nota, suerte saludos Tobias Tv
jebalo
jebalo
18
hola tome las mediciones de voltaje del conector que une la fuente al main y tengo voltajes presentes como me lo indica la tarjeta.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Jebalo presta atencion a mi asistencia anterior. todas las pruebas tienen razon de ser
TobíasTv
TobíasTv
13.721
el que sale de la fuente y llega al main, al desconectarlo los leds deben quedar prendidos indefinidamente hasta que lo desenchufas
jebalo
jebalo
18
Hola he realizado lo que me indicaste y sigue el problema limpie muy bien. Que mas puedo revisar.
Gracias
jebalo
jebalo
18
hola cuando me informas que revise el conector que va al main haces referencia a cual de los dos
jebalo
jebalo
18
hola ya revise los conectores y los limpie le di encendido y prende sale el logo de samsung y al los segundos se apaga, quede el led parpadeando. note en la board BN41-01894A el chip que tiene el disipador pequeño se calienta demasiado.
Agradezco tu colaboración.
quien me puede regalar el diagrama y indicarme como probar este tipo de tarjetas.
Gracias.
