Televisores LCD - LED
Diagrama tv LCD Noblex 24lc823h
data
data
28
Buenas noches solicito ayuda para solucionar esta reparación el tema que me llegó este tv LCD con el sintonizador muy mal trabajado de otro servicio técnico, solo debian resoldar la entrada RF o de antena pero dañaron la placa del sintonizador y creo que le falta algunas resistencias o condensador o alguna bobina y también dañaron pistas de la placa main. El sintonizador es un F14wp- 4ns- e. Alguien puede pasarme fotos en buena calidad de la placa del sintonizador de ambas partes y también el diagrama o imagen de la placa main. Muchas gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Te dejo mi like de la suerte :)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, podes descargar el manual de servicio de tu tele de aca https://www.yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/manuales/5909862/noblex-24lc823h en cualto al main pasame el modelo debe ser RSAG7.820.???? saludos Tobias Tv
data
data
28
hola muchas gracias por responder gracias por el manual, ahora solo faltaria ver la placa del sintonizador para poder poner las piezas faltantes ya que no poseo otro si ese es el modelo de la placa main
TobíasTv
TobíasTv
13.721
en la pagina 30 y 31 esta las imagenes de la placa en alta definicion y en las tablas estan los valores de los componentes
data
data
28
o sea yo busco el circuito dentro del sintonizador, los voltajes si los vi
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola data, eso no hay, siempre la entrada del sinto va a una bobina que va a masa, fijate en otro, podes ir probando con un condensador de 470 picos entre el cable de antena y la placa para ver si en algun lado levanta señal
