Hola, te hubiera comentado pero no entraba
Esto es un extracto de un manual de un philips linea 6000
Display Option Code Selection
"When after an SSB or display exchange, the display option
code is not set properly, it will result in a TV with “no display”.
Therefore, it is required to set this display option code after
such a repair.
To do so, press the following key sequence on a standard RC
transmitter: “062598” directly followed by MENU and “xxx”,
where “xxx” is a 3 digit decimal value of the panel type: see
column “Display Code” in back to div.table 6-3. When the value
is accepted and stored in NVM, the set will switch to Stand-by,
to indicate that the process has been completed.
During this algorithm, the NVM-content must be filtered,
because several items in the NVM are TV-related and not SSB
related (e.g. Model and Prod. S/N). Therefore, “Model”
and “Prod. S/N” data is changed into “See Type Plate”. In case
a call centre or consumer reads “See Type Plate” in CSM
mode"
traducido por google
Seccion Opcion de codigo de display
Cuando después de un intercambio SSB o pantalla, la opción de visualización
el código no está configurado correctamente, dará como resultado un televisor con "sin pantalla".
Por lo tanto, se requiere configurar este código de opción de visualización después de
tal reparación.
Para hacerlo, presione la siguiente secuencia de teclas en un RC estándar
transmisor: "062598" directamente seguido de MENÚ y "xxx",
donde "xxx" es un valor decimal de 3 dígitos del tipo de panel: ver
columna "Mostrar código" en la parte posterior de div.table 6-3. Cuando el valor
es aceptado y almacenado en NVM, el conjunto cambiará a Stand-by,
para indicar que el proceso se ha completado.
Durante este algoritmo, el contenido de NVM debe ser filtrado,
porque varios elementos en la NVM están relacionados con la TV y no con SSB
relacionado (por ejemplo, modelo y producto S / N). Por lo tanto, "Modelo"
y "Prod. S / N "los datos se cambian a" Ver tipo de placa ". En caso
un centro de llamadas o un consumidor lee "Ver placa de tipo" en CSM
modo
el codigo XXX esta en la etiqueta del modelo del tele, la que esta en la tapa y se ve de afuera
Fuente de informacion Diagrama del 55PUG6801 el ajuste que necesitas esta en la pagina EN19
descargalo de aca
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-55pug6801-78-chassis-qm15.1l-la-66218/
estoy seguro que vas a poder, va mi like de la suerte ;)
