Buenas muchas gracias por tu tiempo, te comento que encontre el nro que me decis, es 233. el problema q tengo ahora es q al ingresar 0 a tv se enciende. y si la desenchufo un tiempo y luego intento ingresar el codigo no hace nada. seguire intentado total tengo hasta el martes o miercoles que este abierto el local del servicio tecnico. :-(
si apreto el boton de netflix, lo carga ya que se escuchan los trailers de item seleccionado sin imagen. ahora le pongo el codigo que mencionan antes 062596 + el boton menu (la casita) y deja de escucharse pero sigue sin dar imagen. habra algun codigo de reset o algo similar?
creo que el problema esta en la configuración del nvm.bin ya que todas las funciones del televisor andan y no muestra imagen solamente. espero sea eso y no algún problema de hardware. voy a cerrar este tema y abrir uno nuevo. Muchisimas Gracias
TobiasTv Genio total jajaja, no lo puedo creer despues de probar 1 millon de veces funciono. la solucion fue:
062596 + el boton menu (la casita) + el codigo (en mi caso 233) y se reinicio y todo volvio a la normalidad. no entiendo muy bien como funciona el foro por eso no lo pongo en el otro tema. Muchas Muchas Gracias.
