Televisores LCD - LED
Tv LED sansumg modelo LN32D403E2D, se oye pero no se vé.
charly tec.
hola amigos solicito su colaboracion con respecto a un tv sansumg lcd modelo LN32D403E2D el cual enciende se oye la programacion pero no se ve la imagen ya revise y medi las dos terjetas primcipal y todos los voltajes bien yo sospecho del fleje que va pegado a la pantalla en consecuencia hay que comprar la pantalla. quisiera unu segunda opinion muchas gracias les agradezco su valiosa ayuda!!!!!!!
Piratacrimson
Hola Charly téc.miire este vídeo y coméntenos sile silbio un saludo,https://youtu.be/zfDwaIQ65YA
ederluis
charly tec.debes revisar el back light, lo que puedes hacer hacer es encender la tv en un cuarto oscuro y ver si funciona la imagen pero muy oscuro, me parece que puede ser las tiras de led blancas. Saludos.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si lo apuntas con una linterna podes ver la imagen, en caso que el backlight no encienda
tapon967
tapon967
236
revisa si le estan llegando los 24 voltios de la fuente de poder a la tarjeta de la inversora y comenta
