Televisores LCD - LED
TV LCD SAMSUNG F.A. BN44-0664A diagrama eléctrico.
Jfloone
Buenos días tengo un tv Samsung de 32” que lleva la fuente de alimentación BN44-00664A, se escucha pero no se ve, tendría que comprobar los CCFL y mirar la fuente, alguien tiene el esquema eléctrico de dicha fuente?? Un saludo y gracias D296C45B-8384-43C5-80BA-AC6A9E63C73B.jpeg[1.61mb]
vallin401
vallin401
1.863
buenas encuentro este enlace, del cual consigo sacar esta imagen esquematica de la fuente espero te valga para algo un saludo.
vallin401
vallin401
1.863
amigo debe usted repasar su tv lcd pues la retroiluminacion que usa no es ccfl si realmente usa esa fuente de alimentacion vera que le dice que es led y que le tiene que dar un voltaje de salida a los led en el conector CNL802 de unos 65 vdc. le subo en mi comentario anterior su fuente y le repaso en rojo donde se lo pone. un saludo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Jfloone
Tiene usted razón vallin la tele es de led m, estaba yo confundido, muchas gracias por la aclaración, mido a la salida Segun el esquema y no me da tensión ninguna, supongo porque tiene que estar conectados los leds, hay alguna forma de comprobar que la fuente funciona correctamente??
vallin401
vallin401
1.863
buenos dias amigo en el conector tiene cinco pines marcados como d+, s-, no conectado, s+, d- . con todo conectado y dandole a encender revise los voltajes de los pines d y s puede ser que entre en protecion con lo que le sugiero que lo tenga cogido a la hora de enchufar para saber si nos da voltajes. pero yo primero revisaria los led lo normal es que alguno o varios esten en mal estado. si no tiene un aparato para hacerlo sin desmontar nada tendra que desmontar la pantalla pero mucho cuidado con la pantalla es usper delicada y mucho cuidado con dejar huellas de manos despues se notaran
vallin401
vallin401
1.863
una vez desmontado con el tester en funcion diodos puede testar los ledpor tiras primero y en caso de no dar nada uno a uno hasta dar con el que esta en mal estado. un saludo y comente
Jfloone
Desmonte la tele para mirar los leds y resulta que en una tira había 4 malos y en otra tira 1, ya los pedí y espero que con esto quede lista la tele muchas gracias a todos amigos un saludo desde España.
vallin401
vallin401
1.863
de nada por las gracias. un saludo desde españa - cantabria
adan7064
hace 11 meses
Entinces los led trabajan con 160 volts amigo ojala me puedas contestar
vallin401
vallin401
1.863
hace 11 meses
el voltaje de led cambia en base a el tamaño de la pantalla, si tienes esta misma pantalla según esta marcada la fuente de alimentación el voltaje de los led es de 65vcd. esto viene serigrafiado en el recuadro que marco en la foto
adan7064
hace 11 meses
Y porbque en tu imagen sale 160v en rojo ese voltaje va a los led es que tengo esa duda ya que tengo esa fuente ahorita o como bajaste el voltaje
vallin401
vallin401
1.863
hace 11 meses
eso no lo se, supongo sea un error del que dibujo el esquemático. desde luego el valor es el que figura en la tarjeta impreso.
chuchin67
chuchin67
178
buenoos dias le pregunto usted probar todos los leds del backlight para saber si estan operativos... y si hay un voltaje de entrada que vienen de la fuente de poder
Jfloone
Primero Gracias por la respuesta pero no es de led es lcd
TecnicoK
hace 4 años
hace 4 años
Buenas amigos, tengo el mismo problema con la misma fuente. Mido los voltajes en el conector CNL802  y me dan los siguientes
Voltaje 1-2 = V(d+ al s-) = 193VDC
Voltaje 3-4 = V(s+ al d-) = 6VDC
Pregunto, ¿Cómo deberían ser los voltajes? ¿Qué es los mas probable que este malo? agradecería toda la ayuda posible, gracias
vallin401
vallin401
1.863
hace 4 años
deberia tener en ese conector 65 vcd como bien dice la placa fuente. lo que tiene que revisar es los led de la retroiluminacion es decir desmontar el panel y sustituir los led defectuosos o las tiras defectuosas
adan7064
hace 11 meses
Hola una pregunta cuanto voltaje te mando a los led 193 estaba bien o cual voltaje era el correcto
