Televisores LCD - LED
Tv sin iluminación de pantalla
jesus aleman perales
Hola amigos del foro necesito de su ayuda: tengo en mi mesa un televisor LG mod. 55uf6450 que enciende pero no ilumina la pantalla ya cheque los led y están bien
Tengo voltaje en los positivos de los led de 125 volts pero no hay voltaje negativo
gilar
gilar
6.594
Publica el numero de fuente
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, te dejo un video, en las fuentes lg sabe estar el voltaje de salida para los leds, si es muy superior es que la fuente no detecta corriente en los leds, puede que el circuito serie de los leds este abierto... saludos subo el cuadro de tensiones, comento que tiene 125 voltios, aca esta el cuadro de su fuente, es de 192 voltios, claro sintoma que la fuente no arranca aca subo el cuadro de las tensiones del conector, o no llega DVR-ON o el inversor de la fuente no funciona
Trate de ver el vídeo pero no le entiendo es portugues
TobíasTv
TobíasTv
13.721
OK
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Si no hay tension en PWR-ON la fuente de 13 voltios no arranca
si no hay tension en DVR-ON no van a salir los 190 voltios para que los leds enciandan
No hay tensión en DVR-ON
Sabes como quitarle la protección al circuito BL 0202B?
chuchin67
chuchin67
178
no es voltaje negativo es voltaje de retorno... y debes de tener un led abierto o en corto, como trabajan en serie no cierra circuito activando la proteccion
Probé todos los led y están en perfecto estado
chuchin67
chuchin67
178
tocayo si no hay voltaje de retorno hay algo abierto... tendras que colocar un probador de led
Tengo un probador de led que mide regletas, de uno en uno o todos por eso te digo que están bien. saludos!!!
chuchin67
chuchin67
178
https://www.youtube.com/watch?v=XWhp-2l4auQ&t=284s
mira este video y prueba cada led como te indican
Ya lo vi chuchin67 pero habla de un led fundido y mi tv los tiene todos buenos
chuchin67
chuchin67
178
caramba tocayo eso si que esta muy raro... usted dice que todos los leds funcionan, tienes voltaje de entrada a los leds, pero no tienes retorno. por este camino vamos bien.. entonces si no hay voltaje de retorno y usted tocayo me dice que todos los leds estan bueno debe haber un conector o algun cable abierto
gilar
gilar
6.594
Publica el numero de fuente y también el tipo de tiras led...saludos Con una fuente externa de 3.3 volts, aplica este voltaje en los puntos marcados ,debes conectar solo la fuente e illuminacion .Una vez hecho esto ,si sigues teniendo problemas ,publica el numero de ic. controlador led ...saludos
EAX66490601 (1.5) es el num de fuente
delsurelectronica
Mi humilde opinion.. casi todos los LG.  presentan ese problema.. es solo encender el tv.y ver si el LOGO de  LG aparece  en el fondo.. lo podes ver a tras luz de alguna lampara.. es señal que tenes un LED abierto.. a veces con un provador de tabletas. aparece como buena  pero no es asi.. lo digo por experiencia.. con uno que este abierto no te hace retorno.. en el video explicativo  que tan cordialmente te han enviado.. esta mas que claro.. exitos..
gilar
gilar
6.594
Tanta humildad me conmueve jajajajaja
