Televisores LCD - LED
Sony Bravia KDL-37FA400
Hugo6064
Hola buenas tardes, tengo una pantalla Sony Bravia KDL-37FA400, enciende normal y se ven los canales bien, el problema es que no tiene audio. Esperoe puedan ayudar. Gracias.
Hugo6064
Se me pasó comentar que si conecto unos audífonos o bocinas si sale audio
chuchin67
chuchin67
178
debes hacer un firmware y soluciona te subo el link para mas informacion suerte https://esupport.sony.com/LA/p/model-home.pl?mdl=KDL32FA400
chuchin67
chuchin67
178
con el manual de usuario entra en menu y te dice que vas hacer de todas maneras si actualiza con el firmware el te corrige el fallo
Hugo6064
Ya lo hice y sigue igual.
chuchin67
chuchin67
178
entoces repasa toda la soldaduras del conector del audifono ya que sufren mucho de falsos contactos
franciscovallarta
revise si las bocinas internas del tv no se encuentren apagadas con el menu de usuario, si estan activadas revise en la mainboar la operacion y voltajes del ic 2017 amplificador de audio, el audio por audifonos y bocinas se procesan de forma independiente., le dejo el manual de servicio....comente sus pruebas. Sony+KDL-26+32+37+FA400+chassis+MA2.pdf[1.72mb]
Hugo6064
yo los cheque y en vez de darme los 50v solo me da 7 v. en todos sucede los mismo si coloco la tierra del multimetro y el cable rojo toco el pin 2,3 y 14,15 se escucha un ruido en las bocinas, como de interferencia. no se si lo hice bien al medir conecte el cable negro a tierra de la placa y con el rojo iba midiendo a ver si me daban los voltajes tal cual dice el diagrama y en todos solo me da 7 v.
