Televisores LCD - LED
Diagrama de Power supply Insignia NS-40D420NA16
Simón Mendoza
Que tal, alguien que tenga el diagrama de la fuente conmutada de una LCD insignia, modelo NS-40D420NA16. El problema es que no enciende, no tiene ningún voltaje de salida, me encontré quemado el transistor Mosfet CS75N65F, y varias resistencias SMD las cuales no se les ve su valor son las R808, R827 y R809. Ojalá alguien me pueda apoyar. Saludos  ​​
vallin401
vallin401
1.863
que numero de modelo tiene la fuente de alimentacion? para buscar esquema por ese numero y de esa tarjeta
vallin401
vallin401
1.863
tras buscar por hay localizo que lleva una rsag7.820.5536 como fuente de poder. lo mas proximo que localizo es un archivo en chino - supongo- para las placas rsag7.820.55?? con lo que te dejo los archivos jpg para que busques tus datos necesarios en uno yo encuentro lo que pides pero has de ser tu quien diga si te valen o no y si es que si valora, gracias
Simón Mendoza
En efecto amigo, esa es la placa, muy parecida. Muchas gracias eres el mejor, saludos
vallin401
vallin401
1.863
r808 es de 27 Ω
r827 es de 3900 Ω
r809 es de 27 Ω
supongo que las encontraste y que ya este funcionando pero por si no te deja ampliar la imagen mucho. un saludo
