Televisores LCD - LED
TELEVISION SAMSUNG PL43E450A1F no enciende
cesar 710525
FUENTE DE TV SAMSUNG PL43E450A1F PARTE TRASERA.jpg[2.03mb]acabo de conseguir esta tv,TV SAMSUNG MODELO PFUENTE DE TV SAMSUNG PL43E450A1F.jpg[1.82mb]L43E450A1F. no fui engañdo la tv presentaba esta falla ,,,,el tv. en cuestion es que no enciende el led rojo de standby esta encendido pero al darle la orden de encender con el boton no lo hace,, solo aparenta que va encender ya que el led rojo se apaga por un corto momento y vuelve aquedarse encendido,,,,,,me he fijado que en muchas tv..antes de encender la imagen el led de stanbay parpadea varias veces para testear las tarjetas y si no hay ningun problema esta enciende,,,EN ESTE TV NO ES ASI,,,SOLO PARPADEA UNA VEZ Y NADA,,,EL LED ROJO QUEDA ENCENDIDIO EN MODO DE ESPERA,,SI ME PUDIERAN AYUDAR GRACIAS....les comento que ya revise los igbt RJP63K2 y no estan en corto he visto recalentamiento cerca de esta area y resolde algunos puntos de soldadura fria,,al volver a probar la tv note un destello en la pantalla como si kisiera verse la imagen,,sin conseguirlo primero pense k la tv se apagaba lo cual no es asi, se me ocurrio programar el mando a distancia (control remoto) lo cual si consegui y si acepta la tv las ordenes del mando ,(enciende se apaga, cambia de canal, sube volumen, etc)esto lo se porque al dar la orden de encendido como les comente se ve un destell y al apagarla lo hace, cuando subo de volumen el led rojo parpadea al igual que cuando le doy la orden de cambio de canal.ESTUBE tomando algunas lecturas de voltajes en la fuente y me encontre con falta de voltaje en el capacitor principal,al darle la orden de encendido al televisor el voltaje sube y cae rapidamente a 0 volts, y los voltajes serigrafiados en la targeta no corresponden es desir en los pines PS-ON=8.7 VOLT,STANDBY=5.4 VOLTS,,,,PERO EN TODOS LOS DEMAS PINES ELMULTIMETRO ME MARCA 0 VOLTS ,,,voy a subir algunas fotos para darse una idea y me orienten si estoy haciendo algo mal,, de antemano gracias ALGUIEN ME PUEDE INDICAR COMO ACTIVAR LA FUENTE POR SI SOLA, ALGUNOS COMENTAN QUE SE HACE CONECTANDO PS-ON A TIERRA,,,,LES COMENTO QUE ESTE PIN TIENE 8.7 V ,,,,VS-ON A 5.5V,,,, STANDBY LOS TIENE,,,LES COMENTO QUE ASI LO HICE Y LOS VOLTAJES EN VS-TP=350V,,, VA-TP=95V .....Y LOS VOLTAJES EN LOS PINES DE LOS CONECTORES ESTAN PRESENTES,,,,,,LO QUE PERSISTE QUE AMI VER ES UNA FUGA DE ALTO VOLTAJE EN EL DIODO (DB801)QUE AL QUERER TOMAR ALGUNA LECTURA DE VOLTAJE NO ME DA NINGUNA, SOLO SE ESCUCHA UN SUMBIDO EN EL MULTIMETRO ESTO EN LA 4ESCALA DE 1000V CD Y TAMBIEN EN LA ESCALA DE 750 V CA. LES COMENTO QUE EL LED DE LA TAGETA T-CON,,,,,, PARPADEA 9 VECES Y DESPUES DEJA DE HACERLO A MI PARECER LA TV ESTA ENCENDIDA YA QUE SI LE SUBO AL VOLUMEN O CAMBIO DE CANAL CON EL CONTROL REMOTO EL LED ROJO DE STANDBY PARPADEA COMO SI ACEPTARA LOS COMANDOS DEL CONTROL REMOTO (NO HAY NADIE QUE ME PUEDA ORIENTAR). les comento mis amigos que sigo con esta tv,, si se acuerdan les habia dicho que puentie la fuente, para hacerla arrancar individualmente,,,,,lo que sigue sin agradarme es el sumbido en EL TRANSFORMADOR DE STANDBY y el diodo (DB801S),QUE COMPARTEN EL DRAIN DEL REGULADOR DE VOLTAJE (ICB801S) les comento que desconecte el drain del regulador de voltaje y el sumbido desaparecio, TAMBIEN LES COMENTO QUE EL TRANSFORMADOR ME PRESENTA CONTINUIDAD EN LA ENTRADA DELPRIMARIO  EN TODOS SUS PINES,,,,,Y A LA SALIDA DEL MISMO DEL LADO SECUNDARIO TAMBIEN ME PRESENTA CONTINUIDAD EN TODOS SUS PINES....EN UNOS MOMENTOS VOY A REVISAR EL REGULADOR Y EL TRANSFORMADOR A VER SI HAY UNA FALLA EN ELLOS,,,,......(SI ME PUEDEN AYUDAR PARA HACER LAS PRUEBAS CORRECTAMENTE) SE LOS AGRADESERIA...DE ANTEMANO GRACIAS
chuchin67
chuchin67
178
buenos dias si quieres que tu televisor encienda debes probar con otra tarjeta "LOGICA" o "TCONT" suerte
cesar 710525
gracias chuchin por tu orientacion y sujerencia el problema es la falta de dinero y por lo tanto no tendria para conseguir una de las targetas,,,,la tv es mia y trato de invertirle lo menos posible,,,,ES DESIR REPARARLA A NIVEL COMPONENTE,,si me pudieras orientar respecto a ese sumbido en el diodo DB801,te dire que desconecte el diodo y el sumbido persiste en una de las entradas del trasformador
chuchin67
chuchin67
178
en que tarjeta ??? lo que podemos hacer es puentear la fuente y hacerlo arrancar
cesar 710525
chuchin buenas tardes,disculpa por no haberte contestado tu pregunta,,,,te dire que es la fuenteen el transformador de standby,,,,,te comento que desconecte el drain del regulador de voltaje ICB 801S (3BR2565JF) EL SUMBIDO DESAPARECE EN EL TRANSFORMADOR (LOGICO POR FALTA DE VOLTAJE)pero tambien note que los voltajes en la fuente primaria estan estables,,principalmente en el filtro principal 256VCD, te dire que antes de esto que puentie la fuente en PS-ON A TIERRA,,,,Y,,,,VS-ON A 5.4 VOLTS QUE ME DA STANDBY y los voltajes APARECIERON EN VS-TP=350V,,, Y,, VA-TP=95V,,,,tu que opinas si me puedes
cesar 710525
CUCIN BUENAS TARDES ,SI ME PUEDES AYUDAR CON ESTO O SI ESTOY HACIENDO ALGO MAL NO DUDES EN HACERME VER MI ERROR..GRACIAS
chuchin67
chuchin67
178
todo lo has hecho bien pero como te dije al principio debes cambiar la tarjeta logica ya que la experiencia lo confirma o pide una prestada para confirmar ya que informacion tecnica no hay
cesar 710525
la tarjeta logica es la T-CON (SIERTO),BUENO PARA AMPLIAR LA PREGUNTA .TE DIRE,LA TV NO TIENE AUDIO NI IMAGEN,,,,,HE ESTADO COMPRANDO ALGUNOS APARATOS ELECTRONICOS EN UN BAZAR CERCANO A MI CASA,( CON DIVERSAS FALLAS), A UN PRECIO MUY BAJO, QUE HE REPARADO FELIZMENTE, EN ESTE MOMENTO ESTOY PENSANDO QUE TIENES RAZON, HAY ALGUNAS TVS, CON LA PANTALLA ROTA MUY SIMILARES A ESTA, VOY A BUSCAR ALGUNA COMPATIBLE CON ESTA SAMSUNG.....GRACIAS CHUYIN
chuchin67
chuchin67
178
en los plasma se llama logica en lcd tcont vamos hacer una prueba... en la tarjeta logica despega el flex que sale de ella a la main mantienes los puentes en la fuente de poder (la tarjeta logica y la tcont son tarjetas main pero sin etapas de audio y sin tunner) podemos ponerla en modo de servicio y ver imagenes sin la tarjeta principal... seguimos en la logica
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-603972297-t-com-samsung-modelo-pl43e450a1f-_JM
te subo una foto.en la parte superior de la tarjeta logica hay 4 barras numerada 1,2,3,4 despega uno de los tornillos de dicha tarjeta y lo vas a c
chuchin67
chuchin67
178
colocar en las 4 barras haciendo corto entre ellas con eso entras en modo de servicio enchufas y comenta si sale un patron de imagen y no na sale nada y la pantalla esta oscura el problema no esta en la logica esta en la main siga bien mis peticiones ya que es delicado lo que te mando hacer
cesar 710525
kieres que haga un puente entre los cuatro pines de la T-CON, para asi activarla y asi ver si ella es la causa de la falla,,es esto sierto chuchin,,, de antemano gracias ,,,,,,hoy mismo lo hago y te comento lo que pasa
chuchin67
chuchin67
178
hagalo que yo no lo dejo morir trabajo en samsung
chuchin67
chuchin67
178
si esa es tu tarjeta logica haga solo el puente con la 3 y 4
cesar 710525
CHUCHIN TE COMENTO ACABO DE SUBIR UNA IMAGEN DE LA TARJETA T-CON,,Y NO TIENE ESTE CONECTOR, SIN EMBARGO, APARECEN CUATRO PUNTOS DE SOLDADURA, DONDE AL PARECER HABIA UN PAR DE JUMPER, QUE PARA MI ES DONDE SE HICIERON LAS PRUEBAS DE LA PANTALLA,,,,,,,UN PUENTE UNE GND (TIERRA) ,Y EL OTRO ES V-TOGG (?).....TU QUE OPINAS
cesar 710525
puente en NT:3,4
chuchin67
chuchin67
178
como te dije 3 y 4 algunos loquitos lo cubren todos 1,2,3,4 con una pelota de estaño pero es dificil limpiar si tubiera las cuatros barra atraviesas el tornillo pero en tu tarjeta con un caiman haces tu puente en la 3 y 4
cesar 710525
YA LO HICE CHUCHIN, LO HICE EN NT:3Y 4,mi tarjeta no tiene ese conector, o esos pines, pero el NT:3Y 4 ,,,Y PL:1Y2, son los que me indicas,,en la prueba te dire que tube mis dudas,,utlice un foco de 100w conectado en serie con la toma de corriente:el resultado es..:EL LED DE LA TARJETA PARPADEA LO MISMO QUE EL FOCO EN SERIE (AL MISMO RITMO Y TIEMPO),,,lo segundo que hice es: con la fuente puentiada PS-ON A TIERRA...IR DESCONECTANDO UNA POR UNA LAS TARJETAS ,TODAS Y CADA UNA HASTA LLEGAR A LA Z-SUS DEL LADO DERECHO DE LA PANTALLA A UN LADO DE LA FUENTE Y NADA NI UN PARPADEO EN LA FUENTE
chuchin67
chuchin67
178
confirmado tienes la tarjeta logica dañada... mi panita esa targeta no tiene informacion tecnica ya que dicha tarjeta viene con la pantalla ojala tubieras una con que probar para que este seguro yo tengo una montaña de tarjeta ya que ese modelo se daña mucho la pantalla ese es su mal mayor pero lo tuyo no es comun en el pero si pasa
cesar 710525
como estas chuchin,,haceya algun tiempo que no comentamos sobre la famosa tv samsung,no pude conseguir la tarjeta t-con,te dire que hoy 30/mayo/18, hice la prueba de los pines3-4 k corresponden a (NT),solo k esta vez TAMBIEN UNI EL PIN 1,KEDANDO EL PUENTE 1-3-4,el resultado la pantalla trabaja, presenta lineas,solo que el led de la tarjeta LOGICA NO DEJA DE PARPADEAR ¿k opinas?,¿sera la main sin dudas?
