hola schloymann el tv en cuestion lo debolvi porque para mi era el panel , pero meses despues mirando unos videos de electronica nuñez tutoriales
en YOU-TUBE veo una falla igual y como solucionarla me queria matar .no me acuerdo bien que le hacia pero se arreglaba era en la t-com
si tenes acceso a esos tutoriales lo vas a solucionar ,mucha suerte
Hola, bueno, la verdad es que sigo mucho ese canal, pero no encontré esta falla, muchas gracias, lo voy a buscar un poco más.
buen dia colegas ,la falla que hago referencia no es sobre un samsung si no sobre un sony 32" y el texto del video es ( rayas y lineas de colores
resuelto ) y hay dos videos no lo dice pero son dos en una imagen hay un hombre y una mujer y se comienza a ver la falla ,y la otra es una pantalla
azul con rayas verticales . y estan una al lado de la otra y en el video se trabaja sobre la tension de bofe - o vgl que es una tension negativa tambien
cuando calienta los angulos de la pantalla se curvan . ojala que sea la misma falla suerte .....
