Televisores LCD - LED
Tv Noblex modelo 32lc 833h no enciende
Ruben Costilla
El tv cuando es energizado se activa un relay en el panel de la botonera se enciende y luego se apaga  cundo tratas de encenderlo desde la botonera se prende la botonera pero no se activa nada el relay permanece activado las tensiones desde la fuente estan bien  tengo un pin que va a la placa madre que dice ON ni cuando trato de encenderlo con el control o la botonera varia la lectura ,tiene otro pin que es STBI este pin si lo desconecto se apaga el relay ya cambie los capacito res c811 y c812 estaban secos  el cliente me informo que la falla comenzo con problema al encenderlo
Victor E
Victor E
65.783
en el pin on debe aparecer tension cuando la main la envia,si no es asi, el problema  esta en la main board
Ruben Costilla
si ya probe con el control y el panel y notengo nada de voltaje, entonce es el micro
Victor E
Victor E
65.783
debe revisar la main board,pude haber una tension que no esta y el micro no funciona
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Tio Victor, Ruben, cuando le das al power debe haber 390 voltios en el electrolitico principal, la fuente debe entregar 24, 12 y 18 estables
saludos
mas info en mundotecnico
https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=288&t=407
