Televisores LCD - LED
Tv noblex no enciende
Televisor NOBLEX 24LC827H
jose brandan2014
Buenas noches colegas tengo un tv lcd noblex 24lc827h el cual al enchufarlo a la linea 220 enciende el led rojo le doy on enciende el led verde y queda sin encender ni sonido ni iluminacion estan toda las tensiones solo que on off sienpre esta en cero volts no apaga .si alguno tubo esa falla o parecido y me puede dar algun dato le estare agradecido
jose brandan2014
No en el inverter no hay tension es como que se proteje bloqueado el on va directamente a la pata ocho del integrado ul100 nro mp1008es que no hace trabajar al integrado ul101 n5100u x lo tanto la fuente se proteje no consigo al integrado ul100 porque no me entrega alguna de las tnsiones de salida al on mo deha en cro volts
jose brandan2014
Perdon quize poner que la funcion de on esta en 015 volts cuando doy power el on queda en sero tengo las demas tensiones pero es como que el integfado osilador no acata la orden x algun proema interno y esa parte no funciona no tengo audio a pesar que tengo toda las tensiones la main da la orden
Juanjo cortes
Te has fijado recalentamiento por algún lado de la placa fuente....capacitores ;diodos Zener ...MOSFET y optó....a mi me paso con un tv ...estaba totalmente en cero....cambie MOSFET con optó y anduvo...
jose brandan2014
Si le cambie un optoacoplador xq en stanbay el opto tenia cinco volts y al dar power quedaba en un volts y vi que de lado primario un extremo del fototransistor va a maza y estaba bien bueno el problema es en la parte del osilador en adelante hacia los inverter no tiene capacitores ni inflados ni en corto noy hay nada quemado ni calienta
jose brandan2014
Gracias juanjo cortes x contestar pasa no consigo el integrado mp1008es que es el osilador de la fuente para los inverter considero que hace falta que funcione esa etapa para que salga de la proteccion la fuente xq queda el led verde encendido pero no enciende nada ni lo puedo apagar despues del power
jose brandan2014
Hola sigo on este tv en desafio .recurro a ustedes x alguna informacion que me ayude a activar esta fuente tengo toda las tensione despues de dar power 13-12-5,3- 2,5en adj pefo en on off cero volts no se que voltaje tiene que tener en ese pin si alvuien sabe y me puede dar una manito le estare agradecido
jose brandan2014
Hola juanjo cortes la fuente no funciona en la parte que genera las tensiones para los inverter no hay tension voy a cambiar al mp1008es para ver si obtengo las tensiones que me me faltan en y haci hacer osilar al mp1008es .para poder obtener las tensione en el secundario
Juanjo cortes
E estado leyendo comentarios sobre ese oscilador y lo más probable que sea eso..se te complica mucho conseguir ese repuesto de dónde eres?
jose brandan2014
Soy de argentina y digo que puede ser ese integrado xq .de acuerdo a datos podria forzarlo a osilar y haci encienden las lamparas pero no entrega ninguna tesion ya que en la la pat nueve tengo doce volts tendri que tener una tension en la pata cuatro
Juanjo cortes
Si no lo encontras en la casa de electrónica pedido por mercado libre ...
jose brandan2014
Buenas noche colegas recurro a ustedes solicitando si alguien tiene el fimware de este tv noblex24lc827h y si me lo puede pasar muchas gracias a todos x la atencion
jose brandan2014
buenas noches colegas les comento que a esta tv lo conectaba a la red encendia el led rojo le daba power encendia el led verde pero quedaba tildado xq no tenia sonido ni video y no encendian las lamparas media las tensiones estaban correctas pero en la parte de los inverter no tenia tension solo 12 volts en el pin 9 del mp1008es cero vol en bl on consegui el firmware para la memoria EN25F80 la reprograme y salio funcionando perfectamente aviso x si alguien mas tiene este problema no reniegue gracias x su ayuda
