Televisores LCD - LED
tv lcd haher modelo L26F6 no prende el led ni el tv
antnonio Diaz
hola hermano como estas necesito saber como ago paras encender la fuente de este tv lcd hajer modelo VLC79003.00 ella trae estos nombre E_PWM BLON I_PWM SEL PWR_ON GND 5VS GND GND +12VD +12VD /CON CUAL NUMERO ENCIENDO LA FUENTE Y CON CUALES NUMERO ENCIENDO LA FUENTE Y LAS LAMPARAS Y SI TENGO QUE COLOCAR ALGUNA RESISTENCIA DE SEGURIDA PARA ENCENDERLA amigo espero tu repuesta ya que la fuente no quiere encender y no prende ni el led de encendido y tengo muy poca esperiencia en la forma de probarlas y tengo que cuidarme de un corrientazo espero tu ayuda en este tv lcd,gracias hermano
antnonio Diaz
hola hermano gracias por tu repuesta pero no entiendo pwr_on con nivel alto y blon con nivel alto con que pin conecto power on para que encienda la fuente y con que pin conecto blon para que encienda los backlight,gracias hermano y me disculpa el led de standbyno quiere prender
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Antonio te contesto lo que preguntas, con estos dos pines PWR_ON con nivel alto enciende la fuente BLON con nivel alto prende el backlight saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Cuando conectas la tele la fuente entrega una tension de standby para alimentar el main,
cuando le das al power el main le devuelve a la fuente el nivel de power on y ella entrega las tensiones principales
 Tres casos
1 - Que la fuente entregue el standby y el main no devuelva el power on - main malo
2 - Que la fuente no entregue tension - fuente mala o main en corto
3 - Que el main devuelva el power on y la fuente no entregue las tensiones -   fuente mala
