Televisores LCD - LED
Sony bravia xbr-43x830c
Televisor SONY xbr-55x855g
Martin0101
Tengo un televisor de marca Sony bravia modelo xbr-43x830c que está completamente muerto... No tiene luz ni mucho menos el indicador de standby... necesito ayuda para resolver el problema .. grasias
wilson sepulveda
Hola amigo Martin primero, se empieza primero descartando lo básico, mida el cable de alimentación que tenga continuidad con el circuito y
Medir voltages en el filtros principal de la juente, medir en el conector que va hacia la main los 3.3v de (stamby), parece que ese voltage está ausente, saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, esto es la mas parecido https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sony-xbr-49x835c-chassis-gn1t-xfl-34612/ saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
es correcto lo que dice wilson... muchos sonys tambien tienen en la salida de la fuente un pin de ac-det, si ahi no hay 2,5 voltios el tele queda muerto
TobíasTv
TobíasTv
13.721
bl_err 2.36 v !!!!!! hola, desconecta el backlight y proba si funciona, en un tele que anda no hay tension en BL err
es backlight error :)
Martin0101
desconecte el conector de los backlights y aun es lo mismo.. aun me sigue dando bl err 2.36v
Martin0101
Hola amigod gracias por contestar.. bueno ya destape el televisor.. probe solamente la fuente de poder y los unicos voltages que me da son los siguientes.. standby 3.47v ac_off_det 3.44 ahora con la main board conectada y la luz de backlight conectada ala puente de poder standby 3.47v ac_off_det 3.44v bl_err 2.36 v  no me dan los 24v de regreso del main board
