Televisores LCD - LED
NOBLEX 42LD877FI CAMBIO EEPROM SEGUIDO FALLA IMAGEN
Televisor NOBLEX 42ld877fi
Danielv
Buen día gente, este es el tercer TV que ingreso con la placa muerta en el logo de inicio, le reemplace la placa main por otra exactamente igual pero por algun motivo la imagen estaba invirtida y se salida exageradamente de su cuadro. Hasta ahi todo bien, retire n50 y n56 los cuales corresponden a las memorias de la placa vieja y las instale en la placa nueva, la imagen volvió a su resolución original con los datos de la placa vieja pero con un detalle no menor en la imagen, a simple vista se pixela y pareciera que le falta colores, como si estuviesen invertidos. Tome mediciones, resolde N56 pero continua con la falla. Adjunto imagenes, ojala puedan iluminarme. Saludos cordiales.-
Pantrizte
Hola compañero, tengo una idea para tu problema, 1: Si la placa vieja tiene una memoria nandflash tendrias que probar colocandola en la placa nueva. Y si te hace la falla anterior, coloca la nandflash nueva a su placa y cambiarle el firmware. Suerte y Saludos.
Danielv
Asi es colega Pantrizte, ya fue reemplazada, tanto la eeprom como la nandflash (se traslado de la main vieja a la nueva), misma placa mismo procesador, debio haber levantado el sistema correctamente. Ya subo foto con el reemplazo. Estoy analizando la posibilidad de reemplazar la main nuevamente, pero es darse por vencido muy rápido, puede que la solucion este a la vista pero mi cabeza ya exploto..jaja
Danielv
Te comento, la solución fue colocar la nandflash y la eeprom de la placa nueva en la vieja y agarro sin problema alguno obvio levanto los datos que contenía la placa nueva pero probare todas las funciones del tv, si esta todo correcto lo dejare tal cual esta ya que el firmware no es fácil de conseguir.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Daniel, Bienvenido, yo te puedo iluminar, yo cambie un main de un tele como el tuyo, le puse un main de un pioneer 55 con el mismo codigo, yo solo cambie la eeprom, la pantalla se invirtio pero quedo como el tuyo, te cuento lo que hice, mire muy bien con una lupa alrededor del conector lbds y observe que hay un array de dumpers y que en las dos placas estaban en diferente posicion, saque de la placa nueva los que no iban y coloque de la otra placa los que faltaban, ojo, sacale fotos porque es muy facil perderte en que placa estas suerte  Saludo atentamente, Tobias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si son muchos y no te animas fijate cual es el pin vesa/jeida descargando el datasheet de la t-con y empesa por ahi
Danielv
Hola TobiasTV, me diste una gran pista por donde continuar, también note lo mismo, las dos placas son exactamente del mismo modelo pero la diferencia es que la que conseguí de reemplazo tiene unos pocos componentes extras, seria entendible si la placa ofreciera una función extra como ser la función 3D. Ya la pongo bajo lupa. Gracias colega!
Pantrizte
Como dice el compañero, tienes invertido el pin Vesa/ Jeida . tienes que buscar el datasheet del panel o de la tecom y en una hoja de datos te mostrara los 31 o mas pines y que función cumple cada uno. o simplemente cuando encuentres la pin vesa/jeida, midelo con el tester y si no tiene 3.3v mándalo a masa. antes de hacer eso desvincula el pin de la main ( desde el flex de que va desde la main a la tecom) o directamente desde la tecom.
Suerte y Saludos.
