Televisores LCD - LED
AYUDA Mi televisor AOC le32w234d esta menos iluminado en una esquina
Televisor Aoc 55u6295
Michael Valdivia
Saludos a todos, tengo un televisor led aoc modelo le32w234d tiene aproximadamente 4 años de uso hace 8 meses la parte de superior derecha empezo a tener menos iluminacion, cada que ocurria la apagaba y la prendia y ya otra vez se iluminaba esa parte, normalmente esto pasaba a la hora de encendido hasta que empezo a pasar alos 10 min y me incomodaba entones decidi llevarla aun tecnico cercano a mi casame , dijo que era un led asi que la deje y le cambio. Hace 2 meses de nuevo el problema aparecio en la misma zona entonces decidi llevarla al Servicio de AOC de mi ciudad la garantia obviamente no lo cubre asi que pague, pense que podria ser mas fiable, me dijieron lo mismo que eran los led y habia que cambiarlos segun el tecnico midio cada uno de los leds para ver cuales estan operativos y cuales estan malogrados o ineficientes pronto a malograrse fueron 12 leds que se cambiaron. Me entregaron mi tv y estuve usandola esta semana, ayer mientras veia tv de nuevo, en la misma parte volvio a estar con menos iluminacion despues de dos horas de uso asi que la apague volvi a prender y la e estado usando hoy sin el problema nuevemente. Es normal que pase eso, se supone que ya habian solucionado el problema. Que deberia hacer? Saludos y gracias.
enrifont
poner el brillo del tv a no mas dei 50% porque se queman los led por exceso de corriente. no sirve de nada ponerlos a mas pues el brillo sobra
Michael Valdivia
Saludos los tengo trabajando al 40% desde que me la devolvieron la ultima vez lo que me parece raro es que aparecio esa falta de luz nuevamente aunque fue aolo una vez pense que eso ya no ocurriria en buen tiempo. gracias por responder
ruben dario
para mi opinion puede estar dañada internamente la regleta en esa zona puede tener falsos contactos dentro de ella hay un impreso de cobre para conducir voltage alos led. debes cambiar la regleta o hacer unos puentes externos para solucionar.
