Televisores LCD - LED
TV NOBLEX 24 LD839FT NO ENCIENDE A VECES LO HACE
ramon71
ramon71
10
Tengo un tv NOBLEX  modelo   led 24 modelo 24ld839ft no enciende y  hace como  un sonido .lo desenchufas y aprentando varias veces el power por ahi arranca
pabloras
hace 3 años
Hola, por qué es que arranca con la pantalla desconectada???
Maque2002
Maque2002
2.935
Compruebe condensadores de alimentación, seguro que tiene alguno des capacitado.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, Marque, Ramon, bienvenido, yo se lo que tiene tu tele, cuando no te arranque desconectale el conector lvds, si asi arranca, obvio sin imagen tenes mala la fuente step down de 5 voltios que esta a un costado del conector lvds podes hacer un parche con un modulo step down https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-621167834-lm2596-fuente-step-down-dc-dc-ajustable-125v-35v-3a-arduino-_JM saludo atentamente Tobias creo que es esta en mundotecnico podes hacerte premium y descargar el diagrama de este tele y muchos mas, es un sitio serio sin trampas https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=157
ramon71
ramon71
10
PERDON POR MI IGNORANCIA ,EL CONECTOR LVDS ES EL CONECTOR GRANDE QUE VA A LA PANTALLA
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola Ramon, disculpame, pense que eras tecnico, si exactamente ese conector... lo unico que se te va a poner cuesta arriba la practica que te indique
ramon71
ramon71
10
hace años que reparo tv pero los otros de trc y estoy entrando en el tema lcd led yo lo hago como segundo trabajo o jobby .voy a medir los 5 v haber que pasa y voy a probar lo que me aconsejaste
TobíasTv
TobíasTv
13.721
dale, cuando no arranca desconecta la pantalla si arranca ya sabes, subi una buena foto del sector y te indico como proceder
ramon71
ramon71
10
desconecte la pantalla y siguio igual. medi los 12 volt y estan .Cambie los electrolicticos 1000*35 de la fuente y sigue igual.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
fijate que a un extremo del conector de la pantalla tienen que llegar 5 voltios, que pena que no subis una foto
TobíasTv
TobíasTv
13.721
A mi las dos veces que me paso tu cuadro era la fuente de 5 voltios que esta en el main a la derecha del conector, te subo una imagen y el diagrama, creo que es el que te voy a subir, fijate si los codigos de los componentes cuadran con los de la placa
ramon71
ramon71
10
medi los 5v y me dan 5.16 con el digital y se mantienen estables y una vez que arranco se mantuvo en ese voltaje y la fota que me mandaste es la misma placa y fuente
TobíasTv
TobíasTv
13.721
el tema es que pasa cuando no arranca, toca el IC para ver si calienta
Ebarch24
hace 1 año
hace 1 año
hola. se me presento un tv con el mismo fallo. tengo presentes los 5v pero el integrado u49 calienta, cambie de pantalla por una quebrada y la pantalla enciende; la pregunta es el problema esta en la pantalla o en la placa main? desde ya gracias
