Televisores LCD - LED
Falla en main de tv chino lcd- no enciende, Main : TP.VST59S.PB813
waltinopc
Buenas a todos, por favor, a quien me pueda colaborar respecto a la falla mas frecuente que presenta en esta main de tv chinos, lcd.  no enciende, en este caso un Simply syled 4010f,  existe vcc de standby, todos los voltajes en el micro se encuentran (3.3), a la salida de los 3 diodos DB101, DB102, DB103 hay 27 voltios estables, es de anotar que le reemplace la memoria eeprom por otra idéntica y nada. El micro presenta temperatura normal. Gracias a quien me pueda dar una idea por donde mas buscar.
Fernando Barillas Corona
Saludos Waltinopc,debes de revizar el inverter y las lamparas para ver si alguna no esta dañada para lo cual debes de desmontar el panel con cuidado y reemplazar las dañadas, si no funciona esta accion entonces la memoria debe de ser programada,suerte y valora.
waltinopc
Fernando, gracias por la información, te cuento que ya hice lo anterior y nada, el back light está en buenas condiciones. alguna otra sugerencia con está main. Gracias de antemano
Pues tratandose de TVs Chinos,no queda otra que cambiar la Main,suerte y valora.
waltinopc
Hola fernando, disculpa la tardanza, te agradezco de antemano por responder, asi es, cambie la main y problema solucionado, gracias
Ramon Falcon
Por favor llego a. Mi taller una main boar de un TV chino con rotura por un rayo y tiene la fuente defectuosa el mosfet o transistor de la fuente principal no lo tiene porq otro taller lo intentó reparar y en estos momentos no se q componente es el q tienen? También le falta el. Disipador. El modelo de. La mainboard es marca RCA DE. 32 Pulgadas. Mainboard TPBSY59S. POR Favor cualquier ayuda se agradece mi correo es ramon. falcon1970@gmail.com
