Hola tobiastv tenes razon kapo prove tension en +de led y masa como dijiste,sin dar power tiene 11.9 v cuando pulso power sube a 27v que es cuando prende y se apaga va bajando el voltaje hasta 11.9v.Entonce cambio las tiras de led las 3 tiras.No entendi bien lo de la polaridad invertida.No tengo los led a mano tendre que viajar a la ciudad uno de estos dia de la semana posiblemente el miercoles los led tienen que ser de 6 v?
Hola, yo cambio todos los leds y modifico la fuente, si queres podes poner tiras nuevas, modificas la fuente y te olvidas
Te muestro un caso de modificacion de fuente asi adelantamos, cualquier duda aca estoy
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1591017/backlight-philips-39pfg4109
voy a tener la buena onda de agregar que estas ante el display mas finito que manipule, pensala y se muy delicado, se rompe de nada
suerte
Gracias tobiastv un buen aporte siempre es bueno encontrar personas como voz que te brindan de sus conosimientos compro los leds si los consigos en las tiendas de electronica porque estaban de bacaciones y si es el display muy finito y sere cuidadoso,te comento cuandoe
realise
perdon te comento cuando realize los cambios de leds un abraso grande y de nuevo gracias infinitas gracias
Hola tobiastv perdon por la demora, te comento que dos de las barras de 6 led estaban quemados 3 led en cada barra,una sola barra prendian todos los led,lo que hice es con un colega es cambiar los tres led de cada barra, me costo menos que una barra nueva que me costaba 650 pesos cada barra, los traje los puse,hace 2 hs esta andando con imagen y sonido,tambien anule las resistencias en la fuente.No lo hubiese arreglado sin su ayuda,gracias a voz y a todos de la comunidad del foro,un abrazo y un apreton de mano a la distancia.Tema solucionado
