Televisores LCD - LED
Philips 43pfg5101 invertir imagen
walter_d
Hola gente, tengo este tv al que le cambie la main, ya le ingrese el codigo de pantalla, ahora se ve pero con la imagen invertida. Ingreso al modo de servicio, pero no veo ninguna opcion para invertir la imagen. La opcion bit, tambien esta correcta.  Alguno sabra si hay manera de invertir la imagen?
franciscovallarta
me podria comentar la forma en que ingreso a servicio y cual es el codigo de pantalla que puso? saludos.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, en los philips el codigo del panel es el numero de tres cifras, en un recuadrito, que esta en la etiqueta del tele donde dice el modelo y el numero de serie del aparato, ese codigo no se pone del modo de servicio, se entra con el remoto pero con otro comando, esta publicado en internet y tambien sabe estar indicado en el manual de servicio saludo atentamente Tobias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
aca javier machado explica como lo logro, presta atencion cuando habla del codigo de 3 cifras y como lo ingreso
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1455578/philips-led-39pfg-4109-imagen-invertida
suerte, no te equivoques de codigo, ojo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Walter buen dia, seria genial que nos cuentes de primera mano como rotaste la pantalla, gracias
